Rasslar, e39 535i
Si
53
SimSon17
535iA-99
Tjenare, har haft lite problem med bmw
Har märkt nyligen att när det blir kallt ute så känns det som att bmw läcker kylarvatten, brydde mig inte så mycket, fyllde på lite ibland
men nu har det börja rassla som in i helvete, starta bilen och åkte 3 min utan någoting, sen när jag skulle hem och startade bilen började de rassla som in i helvete, låter som att det kommer från fläkten eller någoting längst fram vid motorn/på motorn
Kan det bara vattenpumpen som börjar ge upp?
Bilen har gått 26000 mil
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Verkar vara ett vattenpumpshaveri. Läcker kylvätskan ut därifrån?
Med största sannolikhet är det pumpen som håller på att totalhaverara - byt genast! Det är inte kul när lagret skär - jag vet.....
Si
53
SimSon17
535iA-99
Hur mycket kostar det att byta?
enkelt att göra själv?
Kaffeh
Lexus IS300H - 14 Svartmetallic
Tidigare:
525iA Sedan - 02 Toledoblau
120d - 09 Alpinvit
523i Sedan - 98 Canyonrot Metallic
Saab 900 2.3I SE - 95 Vinröd
Hasso har en väldigt utförlig guide på det hela:
Testa den!
Si
53
SimSon17
535iA-99
Japp, får ta och fixa det, måste beställa lite delar först
Vilka delar rekommenderas att byta samtidigt samt vilka delar ska jag köpa?
Lossa remmarna och känn på spännrullarna - om de glappar eller är rassliga: byt dem med.
Är de bra eller bara lite lätt ljudliga, kan du lossa dem och pilla upp tätningen och göra rent från gammalt fett och sedan återfetta dem med nytt fräscht kullagerfett.
Remmarna kan vara läge att byta samtidigt - kolla efter torrsprickor i spåren, om det finns sådana - byt remmarna också.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Länk där kan du köpa de delar du behöver
No
358
Noel
E65 BMW 745 -02
E39 BMW 530dAT individual -99
Det är väl rätt vanligt att kamkedjan blir dålig på dessa. Kolla så att det inte är den som låter.
Men troligast är kanske vattenpump om det kommit i samband med värmeproblem
Si
53
SimSon17
535iA-99
Det läcker inte kylarvatten vid pumpen verkar det som, inte vad jag ser iallefall.
det gnisslar högt, hur kan man kolla att det verkligen är pumpen som e paj?
prova röra remhjulet där pumpen sitter i sidled men den satt som sten (svårt att komma åt och remmen satt på)
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Det är väldigt enkelt att byta vattenpump, låter väldigt mycket krångligare i Hassos mektips än vad det var i verkligheten. Min vän gav mig ett tips jag inte sett här faktiskt. Att om den inte skulle lossa av vattentrycket, så har den gängor för M6 som du skruvar i och på så sätt puttar ut vattenpumpen
Si
53
SimSon17
535iA-99
Hur vet jag vilken rem jag ska ha?
finns två olika på schmiedmann som "passar" min bil
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
Rem vattenpump/generator 7K X 1629
Produktnummer: 11287833264
...om det är en 99:a borde 1635 vara den korrekta!
Kolla på RealOem och knappa in ditt chassinummer, så bör du få upp rätt alternativ:
Priset mot lokal reservdelsfirma lär inte skilja många kronor.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
kontakta dem så berättar de vilka delar du ska ha det gjorde jag!
Si
53
SimSon17
535iA-99
enligt ramnummret och realoem så var det 11287833264 jag skulle ha.
