325i e36 vandrar på tomgång efter att ha bytt till ny LMM!
ja
jagoob
325i e36 sedan -94
Tjena!
Har en som sagt en BMW 325 e36. Besiktade den för ungefär 2 månader sedan och fick felaktigt HC värde. Bytte tändstift, olja, oljefilter, luftfilter men det blev inte bättre. For därför och felsökte bilen på en verkstad och dom fick fram Lambdasond och luftmassemätare, Köpte då en lambdasond och en LMM. Bytte först lambdasonden och sedan LMM, men efter att jag hade bytt LMM så for jag ut och körde 500 meter och när jag skulle stanna i en korsning så märkte jag att bilen vandrade på tomgången extremt, den pendlade mellan 200 varv/min till 1200 varv/min... Står jag still 20 sekunder kanske så går tomgången tillbaka till normalt och den är stadig. LMM och lambdasond är från Skruvat.se och dom beställer tydligen från Japan så kanske LMM va sönder redan från fabrik?
Är det någon som har någon aning vad som kan va fel?
Tack på förhand!
La
305
Latorparn
325da Touring -08
120dm -14
Saab Sonett 3 -72
Pirat-LMM kan vara lika dåligt som en trasig. Hasso skickade efter en pirat-LMM för att testa. (Se hans blogg) Den fungerade lika bra (dåligt) som min defekta jag hade på 540:n
Skicka efter en orginal från Tyskland så är du säker på att få en som fungerar.
La
305
Latorparn
325da Touring -08
120dm -14
Saab Sonett 3 -72
Köpte härifrån till min E39:a.
ja
jagoob
325i e36 sedan -94
Okej, jo jag misstänkte de... Sidan du länkade såg lovande ut, tack för det!
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
är du säker så ingen slang sitter löst eller gått sönder lite när du bytte?
haft en del olika problem med vakuum själv och då har den betett sig på alla möjliga olika vis.
BMW ownz
Ekin
skulle gissa på tjuvluft jag också, skulle förklara avgasvärdena också..
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Finns många slangar under insuget som brukar vara spruckna, kolla även packningen till oljelocket, systemet är slutet så även det påverkar motorgången.
Utan/trasig LLM går motorn ofta bättre om man har nått lekage, då motorn då går på ett limp home mode, d,v,s förinställda värden.
