Bilen rycker till när man bländar på
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Jo jag har problem med att bilen rycker till då man bländar på helljuset...
Det är när jag har mina 3 extraljus monterade med 60w xenon vardera (xenonkungens), då jag inte har dessa på, så händer inget liknande.
Själva "rycket" upplevs som att det är något som händer med automatlådan, för bilen växlar offtast ner och krånglar för sig själv. Kör jag med farthållaren aktiverad så slår den av pga. det "släpper" väl fästet mot vägbanan. Rycket kommer alltid endast just i det ögonblicket då man bländar på, och vad jag märkt, endast då man ex. bländar av för mötande bil, och sedan bländar på igen efter mötet.
Tidigare så hade jag 2x50w xenon, men då dessa blev stulna så köpte jag nu 3x60w istället, och med den gamla setupen så hände aldrig något sånt här krångel.
Först hade jag tagit matarström fram till reläerna från + matningen som finns under huven, men jag provade idag dra om med kraftig kabel direkt från generatorn till varsit relä, min tanke med det var att jag måste fått något spänningsfall nånstans så att automatlådan blivit utan på något sätt, dock känns det som att jag har eliminerat det alterativet nu?
Är det någon som har nån idé om vad det kan vara? Jag är tacksam för minsta lilla tanke som jag kan prova!
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Kom på att lådan släppte även lockupen då kag provade gasa lite samtidigt...
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Tänkte återkomma med min lösning på problemet!
Jag bytte batteriet igår, var ute och körde drygt 10 mil och blända av/på vid mötande bilar, och det fungerade klockrent varje gång!
Batteriet jag som satt i var originalbatteriet från fabrik, och hade ändå grönt på indikeringsmärket, men tydligen så verkade det hjälpa med ett nytt och fräsch batteri.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Eller okcså var det så att det hjälpte att koppla bort batteriet en stund, det kan göra underverk med krånglande elektronik.
Jag har 2st 75W xenon på mina bilar vintertid, men har aldrig upplevt något sådant, men visst lyser det bra!!
BMW CS #5206
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
kan vara så också!
Märkte dock att med det gammla batteriet så var vindrutetorkarna väääldigt trötta just sekunden efter startögonblicket, så det kan lika väl vart batteriet =)
Men jo, lyset är enormt! Det är lätt att man omedvetet, kör lite för fort i vintermörkret :)
petrini1
318 Touring 98
Hög start ström i lamporna i kombination med halvdåligt batteri kanske. min gissning.
to
41
tolle999
330D-06 Touring 855T5R
XC70-14
Måste få fråga dej AC Cobra om du inte får felalarm när du sätter på tändningen när du satt på X-ljus?
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Nope, ingenting! Besiktade nyligt också vars dom gjorde koll efter felkoder, fanns inga!
Men efter ca 15 mil med nytt batteri så kom ett "hack" till.....
Nu ska jag testa sätta in en kondensator... får se hur det blir då!
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Hittade den här gamla tråden igen och tänkte att det kan ju alltid vara bra med lite uppföljning om någon annan surfar in här på nåt vänster med liknande problem!
Jag satte in en kondensator på 2 farad efter att ryckandet hade kommit tillbaks igen, och efter det så kunde jag bara provocera fram det just då den växlade från 1an till 2ans växel aldrig annars, hursom helst ett skumt problem!
MEN jag tog bort allt med extraljusen i våras, och har nu monterat samma ballaster innuti nbb 225'ornas lykthus, och har därmed eliminerat störningar från högspännings kablar och boxar som är i närheten av annan elektronik, så att bara 12v kablar går ut ifrån bilen helt enkelt...
Sen har jag gjort en seriös kabelhärva med 1 relä till vardera lampa, och även då tagit bort mina 1 meters högspännings-förlängings kablar iom flytten av ballasterna!
Efter det här har jag kört ca 40 mil i mörkt väglag UTAN att ens montera tillbaks kondensatorn och utan något som helst problem!
Men jag får väl se om det håller i sig såhär bra nu :)
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag kör också med NBB 225, får du verkligen plats med ballasterna i lamporna?
BMW CS #5206
AC
288
AC Cobra
535dT X-Drive 2013
Jo men det är tight!
Det är slim ballaster med en extra liten dosa "på sladden" som jag lyckats pressa in. Allt måste ligga exakt rätt för att det ska gå in, sen får man ta i lite för att kunna få in den i rätt spår, och sen kunna vrida fast reflektorn osv i huset.
Vid första anblicken tänkte jag "det här går aldrig..." :)
