Felkod på elektrisk dragkrok E61, BMW säger montera en ny!? Kan det vara möjligt?
Sida 23 av 37
Pe
144
Pelleulf
525i Touring -08
Alfa 1600 Gtj-74
Beach Buggy -69
Norton 750 Commando -71
Vman, det står om det tidigare i tråden. Någon här kontaktade westfalia och fick reda på att kugghjulet är i metall nu.
Pelle
Aj
7
Ajen
520 -09
Problem blir galen!
Sitter med ett litet problem att jag har två krokar som inte vill fungera, har monterar ihop kroken efter konstens alla regler men när jag ska tvångsköra kroken så går den bara ca tre cm sen är det stopp. Men när jag bytte drev sist för ca 2 månader sedan så var det bra att sätta dit kroken så fungerade det av sig själv. Vad göra? En fråga till går det att använda samma kabelhärva om jag sätter på en fast krok?
pl
18
plos
520 da touring-11. Volvo V70-00. Ford Thunderbird -64. Chrysler Voyager. Volvo 240 glt.
Jag bytte till en fast krok på min f11. Först togs elkroken bort ifrån datorerna, och den gamla kabelhärvan funkar alldeles utmärkt. Dessa förbannade elkrokar...
Aj
7
Ajen
520 -09
Ja det har gått bra 2 gånger tidigare men inte nu. Men det är ju retsamt att jag har en helt komplett krok liggandes och så får jag inte den att gå i endlägen. Vad rekommenderar du för märke på den fasta kroken?
De
15
Dea69
535xdA Sedan -16
Tänk på att du måste ha en kofångare bakom den yttre plasten också om den inte är integrerad i dragbalken. Westfalias krokar kanske har det. Jag köpte ett annat billigare märke då var den inte det så jag hade behövt köpa en kofångare på skroten.
Aj
7
Ajen
520 -09
Ok ska tänka på de. Använde även du samma kabelhärva som tidigare?
De
15
Dea69
535xdA Sedan -16
Ja men min visade ingen felkod så då gick det bra. Men om man skulle råka trycka på knappen och det elektriska draget inte sitter där så kommer nog felkoden och det kommer blinka rött antagligen. Jag tejpa över knappen. Nu har jag fixat mitt eldrag med Fonzie drevet och det fungerar än peppar, peppar.
Aj
7
Ajen
520 -09
Ok, jag har ju också köpt av fonzie men tyvärr så har det nya spruckit. Det höll i tre veckor Jag tror verkligen inte att det är dålig kvalité på drevet han tillverkar. Men vad är orsaken till att än vilket drev man har så håller dom inte.
Jag skrev tidigare i tråden att det troligen inte beror på materialet, plast eller metall, så länge motorn av nån anledning driver mekanismen förbi ändläget. Det är tillräckligt med kraft och en stor utväxling, för att smula sönder även drev av metall vid fel.
Plast används för övrigt i många sammanhang, utväxlingar, drivsystem och mekanismer utan problem, så det kan fungera...
Det verkar ju finnas en pulsräknare, iaf sitter en magnet på motoraxeln som påverkar en hallsensor, och då är det meningen att motorstyrningen skall hålla reda på det faktiska läget och stoppa rörelsen i tid och på rätt position vid ändlägena.
Jag har inte kunnat detaljstudera eldragkroken och styrsystemet, men det borde gå att se om det hela bygger på positionering med pulsräkning via drivmotorn osv, och isf får man försöka finna orsaken till att det hela löper förbi ändläget.
I mindre sammanhang t.ex i dörrarnas och tankluckans låsmekanism låter man oftast motorerna gå mot ändläget utan att det trasas sönder kuggdrev osv, i lite större sammanhang måste det finnas nåt som säger stopp och bryter strömmen till elmotorn.
Jag jagade ett svar hos tillverkaren tidigare eftersom jag själv har begåvats med en eldragkrok i min -13 328... Westfalia svarade slutligen att man nu hade metalldrev på senare BMW-modeller, läs 2012 och framåt, men jag tror det var mest för att man ville få mig att sluta skicka reminders... Vem kan eller har kollat på nyare enheter?
Hos verkstaden menar man att felet var aktuellt på ett mindre antal eldragkrokar runt 2010.
FP
Aj
7
Ajen
520 -09
Nu har jag äntligen fått ihop en krok till som fungerar!
Jag hoppas att den även gör det imorgon.😀
Det här var tredje gången som den gick sönder så blir det en
Gång till så blir det än fast krok.
pl
18
plos
Min fasta krok är en westfalia, strax över 2 papp...
Jag försöker få en bild av hur utbrett problemet är och har därför några frågor (obs kan ha missat något här och har inte läst allt på andra forum).
1, Har kroken enbart gått sönder om den varit i utfällt läge under en tid på minst en vecka?
2, Är några E60 drabbade eller är det bara E61?
Mvh Stephan
De
15
Dea69
535xdA Sedan -16
Min var infälld, fast jag kunde köra min manuellt ett tag efteråt om då långsamt men den låste inte i utfällt läge bara i infällt. Jag har alltid min krok infälld och använder den frekvent.
Jag har E60-08
Aj
7
Ajen
520 -09
Två gånger har mina vare ute och en gång under utfällningsprocessen.
Jag har en e61-09. Men en kompis till mig har en 07 sedan trasig den med.
V-
V-man
530xda E61 -07 LCI
Tack Pelleulf för bekräftelse på att draget är omkonstruerat på senare tid, även om det, som det verkar, kanske inte borgar för längre hållbarhet ändå.
En till fråga, får uppfattningen att det inte sällan uppstår problem när man lämnar draget utfällt under en längre tid. Är det så att man alltid bör fälla in draget när det inte används för att minska risken för haveri??
Sl
8
Slarre
535i Touring -11
Första posten här, ursäktar i förväg om detta redan nämnts...
Var och kollade på en bmw f11 2011 som jag funderar på, handlaren säger att det är helt normalt att man måste hålla inne knappen hela tiden tills kroken når fullt ut/in-fällt läge och att det inte är bara ett tryck på knappen som gäller.
Vad säger ni? Sant eller Falskt, är kroken/drevet på upphällning? Köpa eller inte köpa bilen, 12000kr för att fixa låter inte kul.
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Slarre: Välkommet till forumet. Du har precis klivit in i den bästa kunskapsbanken som finns om du blir bmwägare.
Sl
8
Slarre
535i Touring -11
Tack för snabbt svar.
Kollade klippet i länken där den går ut automatiskt, antar att den är defekt på bilen jag kollat på då och måste bytas.
Wa
596
Waterlily
BMW 530dx Touring -11
Slarre: Svar: (kanske) Falskt. Jag behöver inte stå och trycka på knappen under tiden kroken fälls ut eller in.
Min bil fick jag levererad den 31 augusti 2011.
Vänligen Näckrosen.
I rather go ponding
Pe
144
Pelleulf
525i Touring -08
Alfa 1600 Gtj-74
Beach Buggy -69
Hej igen!
Jag har bytt drevet och behöver hålla knappen intryckt tills lampan blir grön oavsett om kroken ska in eller ut. Släpper jag knappen under in / utfällning och trycker igen byter den håll. Obs att drevet är nybytt!
Har ju en 08:a, kan ju vara ändrat på senare modeller så det räcker att trycka en gång?!
Pelle
