Felkod på elektrisk dragkrok E61, BMW säger montera en ny!? Kan det vara möjligt?
Sida 17 av 37
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
då ska vi se om jag fick dropbox att funka
anhängermodul (liten box är helt urkopplad)
endast den ena kontakten på den lite större boxen (el-dragkrok hvete) är urkopplad
obs en kontakt urkopplad
anhängermodul helt bortkopplad
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Tack för bilderna!
Denna kombination har jag inte testat.
Har Du nytt avtagbart drag med egen elektronikbox?
Har Du PDC?
MVH
Jerker
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
ja på båda
du kommer inte ha någon el i "orginaluttaget" om du kör med denna "setup"
men plinget och röd krok symbolen ska försvinna
jag har dock inte kopplat in elen som följde med det inköpta draget
Tack för att du tog dig tid att ta bilderna!
Har du planerat koppla in elen från det nya draget på något sätt så det fungerar?
Det går väl inte "tjuva" in sig på gammalt sedvanligt sätt utan att canbus-systemet får frispel?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
det följde då med en inkopplings beskrivning med det nya draget
det borde väl funka me jag har som sagt var inte testat
helst skulle man ju vilja kunna använda den "gamla elen"
och med alla kontakter och kablar inkopplade
skulle man ju vilja testa fimpa kabel för kabel till styrboxen och se vad som händer
kanske kan man "strypa" felmeddelandet helt
- "Nachtjäger"
Så om jag förstått allt rätt...
- Ditt el-drag havererade i utfällt läge med varningsmeddelanden och allt.
- Du monterade bort el-draget, satte dit ett vanligt fast drag.
- Kopplade bort styrenheten som på bilderna, och nu kommer över huvud taget inget varningsmeddelande alls längre?
Om så är fallet så finns hopp. :)
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
ja
ja
nja
jag har inget pling
(annars 8 pling varje gång du startar bilen om du har boxen inkopplad!!!)
ingen stor röd dragkrokssymbol
ingen el i orginal elutaget
jag har
en liten liten triangel med utropstecken i info display fältet
(där temp och förbrukning visas) det är väl en hänvisning till Idrive
och
sen ligger det en varning i Idrive menyn service
"check towbar electronics"
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Ok!
Jag testade denna urkoppling.
Första gången så fick jag en service-ikon i form att en upphöjd bil på styltor när jag startade.
När jag startade för andra gången så hade jag inget pling vid start men fick ett pling med den gula bilen på styltor när jag stängde av bilen.
Så långt allt gott. Men denna ikon vid avstängning vet jag inte hur besiktningen tolkar.
Jag had elektronikbox för mitt avtagbara Westfalia drag inkopplat av dragkulan.
Men bilen förväntar sig kommunikation med elektroniska utfällningsmodulen.
Därav den gula ikonen.
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Så lite uppdatering angående urkopplingen av dosorna.
Nu har bilen helt plötsligt givit upp att visa den gula bilen på styltor och inget pling heller, varken vid start eller stopp.
Trevligt!
"JarreYuri"
Va trevligt. Hoppas det håller i sig. Själv blir jag nyfiken varför bilen "ger upp" och slutar varna?! Om den registrerar ett sporadiskt fel så ska det ju försvinna efter XX antal felfria startcykler, men en sådan här bortkoppling är ju inte sporadisk utan.... just permanent.
Någon som vet?
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 520 -90 (såld)
(Schrott)
det ligger kvar en
och
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Ja, förutom det då.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Drar iväg ett långskott och kollar om nån här har koll på min fråga i en annan tråd..
Har dålig jord till min släpvagnskontakt på E60´n. Jordar genom dragkroken nu, vilket resulterar i att det glappar i gupp.
Vart sitter originalkablagets jord inkopplad ? Är M-paket med avtagbart drag dvs ej elutfällbarkrok. Originalmonterat sen bilen var ny.
//Roffa
Li
61
Lintus
e39 540iA -01 Touring
e32 750iAL -89
e12 518 -75 m60 turbo
Hej vänner.
Är det någon som har kvar sin trasiga dragkrok och kan tänka sig sälja den till mig?
Det när nämligen så att det har hänt en lite olycka men min befintliga dragkrok på min e61 530xd -08. Efter en parkeringsskada med min dragkrok i infällt läge har jag nu mera krokig mekanism för utfällning efter en fullträff från den andra bilens dragkrok.
Dock funkar fortfarande motorn och kroken rör på sig men den kärvar fast halvvägs. Jag är inte riktigt så sugen på att hinka ut 10kkr för en ny dragkrok så nu riktar jag mig till er, kära forumvänner som sista utväg innan jag går iväg till BMW.
Kort och gått, är det någon som har en defekt dragkrok till övers?
(Ber om ursäkt för långt inlägg)
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Om Du känner Dig hugad att göra detta monsterjobb (jag vet, jag har själv plockat isär min i delar), så kan Du få min gratis.
Dock sitter det en mutter fastsvetsad på kulan, men den kan Du med lätthet kapa bort med ett par välriktade kap med vinkelslipen.
MVH
Jerker
Li
61
Lintus
e32 750iAL -89
JarreYuri - Du har PowerPost.
ni
15
nilsrock
530XD -08
Jag har också drabbats av detta fel.
För mig inträffade det i samband med att elektroniken i bagageutrymmet blev fuktskadad.
Lagom roligt att efter att ha bytt ut all elektronik i reservhjulsbaljan upptäcka att även dragkroken måste bytas.... :(
Mo
22
Mozez
BMW 520dA Touring -08
Ytterligare ett offer till dragkroksdöden...
På onsdag lämnar jag in bilen på BMW-verkstad, och de skulle göra en ansökan hos BWM på goodwill. Är det rätt väg att gå tro? Eller ska jag istället försöka mig på denna BMW-kundservice epostadress?
Le
22
Lery
X4 20dA -17
Uppdatering!
Länge sen sist! Har till och med bytt bil.
jag kontaktade Transportstyrelsen för några månader sen och fick faktiskt ett samtal häromdagen där de bekräftade att ärendet "lever" ! Dvs. det pågår en dialog med BMW.se om dessa dragkrokar, men det kommer att dröja ett tag till innan ärendet är färdigbehandlat. Det ser inte helt "mörkt ut" enligt handläggaren!
Ciao L
Ja
71
JarreYuri
525 DA Touring -07
Jag fick i alla fall min dragkrok utbytt av "dragkulan" och tipset från föregående talare i denna tråd med att ta ur ena kretskortet nere under reservhjulet gjorde att bilen ej längre larmar.
Dock kvarstår en liten varningstriangel nere vid temp/datum rutan men inget varningspling.
Besiktningen gick strålande och enligt besiktningsmannen behövde jag inte ens nämna dragkroksbytet för att min bil ej varit registrerad med drag pga BMW's original elektriska drag.
"Näha, vad bra då" sa jag och visade endast på att den löstagbara kroken fungerade.
När det gäller kundbemötande och service gällande ett så pass kritisk del som ett drag så har BMW fallerat TOTALT!
