Felkod på elektrisk dragkrok E61, BMW säger montera en ny!? Kan det vara möjligt?
Sida 12 av 37
Wu
14
Wulle
523iA Touring -08
Jag använder kroken "lite då och då", dvs villaägare med eget släp = kör till tippen någon gång i månaden + enduroåkare som varannan/var tredje vecka kör släp med hoj på.
Normalt fäller jag in och ut kroken vid varje användning, men har sedan en tid tillbaka haft den i utfällt läge i ett par veckor. Detta av flera skäl bl a mina "vänner" som när de parkerar gärna mäter hur långt det är kvar till framförvarande bil mha knuffmetoden. :(
När det slutade att fungera hade jag inget släp på kroken. Inte heller har jag haft några kabelbrott.
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
Hmm... Knuffa på kroken...
Kroken är fäst i chassiebalkar och en smäll mot kroken blir då en smäll mot rambalkarna i stället för kofångarplasten. Moderna chassien är dessutom uppbyggda så att bilen ska vika sig vid bakre hjulhusen om det smäller rejält bakifrån.
Nu är det väl inte några regelrätta krockar du skriver om men det borde vara bättre att offra lite kofångare än att riskera strukturella skador. Ett tips bara...
(ska hålla mig till ämnet i fortsättningen)
Wu
14
Wulle
523iA Touring -08
:) Du har säkert helt rätt Pemu. Bara så trött på de där småskadorna...
Jag jämför dock energinivån med att bromsa ett lastat släp. Tror att den energinivån är betydligt högre än en bil i någon enstaka km/h.
Hur gick det med försöken att ordna fram ett nytt drev? Antingen via 3d printer eller på annat sätt.
Någon som kontaktat Westfalia? Kanske kan de hjälpa oss?
Peppar peppar har jag inte råkat ut för detta ännu...
Någon som vet om man kan sätta in en fast dragkrok om man skulle tvingas byta från detta elände?
ri
8
richard II
BMW 520d -08
För några dagar sedan fick jag ytterligare ett problem. Varje gång jag startar bilen rullar insynsskyddet upp och bakrutan (på bakluckan) öppnar sig. Extra motion och irritation: Starta, ut och stänga fönstret på bakluckan, och in igen och köra iväg.
mo
23
mobilax
bmw 520D touring 08
detta problem med insyningsskyddet har jag haft det är microkontakten till bak rutan mycket iriterande vi bytte mickro brytaren så var problemet ur världen
nu har en biltidning skivit om BMWs problem med draget
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
Har för mig att just detta med glasrutan har rapporterat tidigare, och att det då varit kablarna i gångjärnen som vari problemet. Klart att det kan vara knappen, den är ju känd för att vara av dålig kvalitet, (jag har själv bytt knappen, men då gick det inte att öppna) men som sagt har ett flertal på olika forum rapporterat om kablarna som orsak.
- Södden
Man kan sätta dit en vanlig krok, men som jag skrivit tidigare så kräver det enligt BMW borttagning av någon kabelstam och bortprogrammering av styrenheterna, så i slutändan blir det inte så mycket billigare. Men jag skulle i så fall ändå välja vanlig krok.
- Det verkar som om majoriteten får krokhaveri efter att den varit utfälld ett längre tag. Jag misstänker att påverkan och störningar från kabelbrott i bagageluckan är en bidragande (utlösande?) faktor.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
jag har "vanlig" krok sen ett tag tillbaka
urpluggad modul gör att jag slipper fel-pling men saknar ström i släpkontakten
brev på väg till BMW Sverige eftermaknadschefen för att få kabelstam bytt och annan modul/omprogrammerad
får se hur det går...
- "Nachtjäger"
Det låter bra att du har satt dit ett vanligt drag.
Men skulle det inte fungera att ta ström på något annat sätt utan att fara till BMW och betala dyra pengar för byte kabelstam och avprogrammering?
Typ dragens "original" elsats med någon canbus-modul?
Jag har monterat ett nytt fast drag från skruvat.se, jag tror det kostade ca 2000:- utan elsats. Den trasiga elkroken tvingades till infällt läge genom att hålla knappen intryckt tills jag fick grön lampa. Därefter demonterade och bytte jag kroken men behöll den befintliga elsatsen, kontakter för motor m.m. tejpade jag igen mot fukt och gömde bakom stötfångaren. Knappen tror jag man kan ta bort men den sitter fortfarande kvar.
Det blev den billigaste lösningen för mig.
- "nevip"
Dum fråga kanske, men hur kunde du fälla in draget om det gått sönder?
Var den inte spärrad i utfällt läge eller hade du en annan störning på det?
pe
54
pemu
520d -10 E61
520xd -19 G31
@nevip
Jag undrar också hur du kunde fälla in kroken.
Och borde du inte fällt ut kroken istället för att få alla funktioner rätt? Fast om jag läser informationen från WDS igen och förstått rätt så verkar det som att det räcker med ökad strömförbrukning på två kretsar eller mer för att modulen ska känna att släp är tillkopplat och alla funktioner som inaktiverad PDC etc. ska fungera!
Det är ju kanon om man faktiskt kan lura bilen på det här viset!
En klart positiv nyhet i så fall och det kan ju behövas...
Här ska jag passa på att rätta mig själv lite. Jag skrev tidigare att en ny modul monterats efter 09/06 och trodde då att det menades juni 2009, men det är såklart sept 2006 som menas och då borde det ju vara i samband med faceliften.
Då är det ju istället intressant att de som rapporterat om trasiga krokar här, verkar ha bilar byggda efter faceliften. Alltså tillverkade med den nya versionen av modul.
Vad detta spelar för roll har jag ingen aning om, men det snävar ju in problemet lite.
Hej igen!
Även om det visade sig senare att dreven var knäckta så kunde jag genom att hålla manöverknappen intryckt medan elmotorn arbetade, tvinga in kroken i sitt ändläge. Det var lite knepigt eftersom motorn stannade ett par gånger på vägen och vid varje knapptryckning ändrar motorn håll. Jag vet ju så klart inte om detta fungerar för alla, kanske hade jag tur.
Nej, ytterläget var inget alternativ eftersom jag då fick felmeddelande att kroken inte var fast.
Hoppas det kan hjälpa er att spara några kronor.
nevip: Och detta fungerar alltså! Utan felkoder och varningar etc etc...?
Ja, absolut!
Som jag nämnde tidigare så har jag manöverknappen kvar, jag vet inte vad som händer om man skulle råka trycka på den, eller om man kan ta bort den utan att elektroniken protesterar!? Lite provisoriskt har jag tillsvidare lossat knappen och lagt den ihop med kabelhärvan vid säkringarna så man inte trycker av misstag.
mo
23
mobilax
bmw 520D touring 08
nu kan ni läsa repotaget i vi bilägare detta nr hel sida
-nevip, då hade du tur. Det vanliga brukar vara att kroken sitter bergfast i yttre läge.
Angående utfällbar original krok på Bmw 3-5 serie. Har varit på fabriken som tillverkar dessa krokar o dem erkänner att dem har lite problem med dem.
Men utvecklingen går vidare. Däremot kan jag ej köpa kroken direkt från tillverkaren då Bmw har någon slags Monopol på den utan jag får nöja mig med att få köpa in den avtagbara som jag rekommenderar.
Börjar du få problem med den utfällbara så försök att få den i infällt läge så att indikations lampan slocknar i panelen.Då Bmw menar att indikationen ej går att få bort utan att ta bort hela dragkroks mjukvaran.
Sen byter du helt enkelt ut den mot Westfalias 303294 krok på Bmw 5 serie E60/E61.
För en sådan operation tar jag 6900kr då er elsats måste modifieras något.
Om Bmw plockat bort er mjukvara för kroken kostar det 7900kr så får du en helt ny elsats inkl mjukvara.
Vill man då välja en manuellt utfällbar krok från Thule så blir priset 8900kr
De som har en E60/E61 med M paket behöver ej bekyra sig för detta fenomen då dem ej fnns utrustade med utfällbar krok.
Numera har jag 1 månads KREDIT PÅ MINA DRAGKROKAR DÅ VISSA FÖRSÖKER SVART MÅLA MIG PÅ FORUMET.
Detta erbjuder jag för att få 100% nöjda kunder,fungerar ej kroken så behöver man ej betala utan kommer kostnadsfritt o plockar av er krok igen o återställer er bil.
www.dragkulan.se
Lars Persson dragkulan
Si
61
SimonThePilot
Bmw 530d xdrive G31 2018
Bmw 116i 2015
vw polo 2015
Lars, berätta gärna mer om den manuellt avtagbara kroken från Thule. Finns den till F10/F11? Pris isf?
Tack på förhand!
SimonThePilot
