Bmw e34 535 -89 Går ryckigt i motorn
Har en Bmw e34 535 -89 som för någon månad sedan börja gå riktigt dåligt i motorn.
Felet: Ligger i jämn hastighet till exempel 90 km/h och helt plötsligt kan motorn tappa all kraft och dör men då räcker det med att trycka lite på gasen så går den ganska fint igen, men så fort man släpper lite på gasen så går den ryckigt/dör igen och så fort man gasar lite så går den bra igen.
Sen går den dåligt/rycker också innan den kommer upp över 3000 varv nu och då går den nästan som vanligt
På tomgång så lägger den sig på ungefär 500 varv. Rycker man ur tempgivaren eller lmm så varvar den upp och lägger sig på ungefär 2000-2500 varv.
Har bytt lmm utan någon förbättring
Stänger man av bilen och sen startar den igen så lägger den sig på normal tomgång igen, men gasar man till lite så börjar den gå dåligt igen och rycker man ut lmm så börjar den går bra och går bra även om man sätter i den igen tills man gasar igen.
Och så undrar jag vart vakum slangen som går ifrån BTR ska gå?
Någon som har något förslag??
Vakuumslangen från BTR skall gå till ett litet uttag under insuget, se bild nedan
Joo tack har hittat det, men har ju ett till uttag på insuget men där sitter det ingen slang verkar som det aldrig har gjort det, den bör väll vara pluggad eller något?
Nejdå, där ska sitta en vakuumslang - titta på min bild jag bifogade tidigare.
Under insuget sitter även en svart/vit-randing vakuumslang, jag antar det är det uttaget du menar?
Den är en del av PCV, den ska sitta fast i den grövre slangen som går mellan ventilkåpan och insugsröret, se bild och websida nedan
Okej tack då förstår jag! Den saknas på min bil, men har fått till felet iaf, hade lyckats vända på två kablar till lambdan + lite tjuvluft på olika ställen så nu går den helt okej.
Fast känns lite ork lös ibland och den tappar kraft under en jätte kort stund, men beror väll kanske på att jag saknar en vakumslang.
