Styling
3.634
Gjuta fast splitters i spoilern
gn
29
gn0rfa
320D 230hk -2005
335 -2008
Någon som vet hur man får fast msport splitters i framspoilern. Dom e gjorda i cf. Och jag hatar skarvar som det är nu.
Jag vill att dom sitter permanent, alltså inte spricker eller lossnar för lilla minsta.
Tips mottages gärna
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
Montagelim kanske?
Bauhaus - Clas Ohlson osv.
/U.
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Silikon tål ju mindre rörelser och kan tas bort om man nu vill det.
gn
29
gn0rfa
320D 230hk -2005
335 -2008
Jag skulle behöva få det att sitta permanent för det ska spacklas över skarvar och lackeras också. Tanken är att den ska se ut som om den blivit gjuten med snibbarna där från fabrik.
bmwe392001
Men då måste den sitta stenhårt innan spackling. Skruvar och montagelim? Borra igenom och använd gängad skruv med mutter. Montagelim mellan så sitter de. Utan skruvar lossnar de eftersom limmet inte tål vibrationer.
gn
29
gn0rfa
320D 230hk -2005
335 -2008
Vad tror ni om glasfiber då? blir det för stumt?
Lj
209
Ljepone
E92 M-Power
Hmm, inte så insatt men du kanske skall kolla in på garaget.org resp. gatbilar (projekttrådar).
Där finner du en hel del, samt hur de gjuter/limmar & monterar olika detaljer/delar.
- Bayerische Motoren Werke AG -
gn
29
gn0rfa
320D 230hk -2005
335 -2008
Jag får testa det då. Tack för tipsena :)
