Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.605
Kan larmet kopplas bort?
Joker11
850 -92
Är en nybliven 850 ägare, kanske inte så förståndigt, men det är ju förmodligen den snyggaste GT bilen alla katergorier. Har dock problem med att larmet går igång varje gång jag öppnar baggageluckan, och funderar på om det går att stänga av eller koppla bort larmet, funderar nämligen på om det även tjuvar ström för mig...
Är det någon som har varit med om liknande eller har några tipps?
/Joker11
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Börja med att kontrollera kablaget som går upp i bakluckan, inte ovanligt att dessa nöts av efter år av öppnande och stängande.
/P
Som kspehe säger så börja med att felsöka keblage i bagageutrymmet själv. Alla täcken på slitage, fukt mm är dåliga tecken. Nästa alternativ är att ta bilen till en billarm/bilels specialist. De kan säkert ganska snabbt felsöka och åtgärda. Var noga med att fråga om kostnaderna. Sist men inte minst så går det utmärkt att koppla bort larm men det är alltid bra att ha...så länge det funkar givetvis. Lycka till!!
München
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Nja koppla ur larmet är inget som man gör så där utan att veta hur det är inkopplat eftersom det har diverse blockeringar på såväl startmotor som övrig el. Är det ett vilket jag förutsätter ett orginal larm och borde vara ett DWA III.
Exempel på fel 5 (bakluckan) från DIS vilket du kan göra på en BMW verkstad
Funktionsstörning: Bakiuckskontakt
Resultat: Enligt bildskärmen identifieras inte låsning/öppning av bakluckan.
Felsökning: Prova och ev. reparera ledningen:
Från DWA-styrenhetens kontakt X252 stift 26 till bakluckskontakten.
Om ledningen är i ordning, prova och ev. byt bakluckskontakten.
Statusprovning av bakluckskontakten (stängd/öppen) enligt bildskärmen.
Så om det inte är något fel på kablarna till bakluckan så gör en DIS test på BMW eller en erkänd bra verkstad som kan detta.
/P
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Om larmet går igång när du öppnar bakluckan trots att du avaktiverat larmet är det ett mycket konstigt fel. Har inget med defekt kablage eller kontakt till bakluckan att göra.
Om du har larmat bilen med fjärr och sedan låser upp bakluckan med nyckeln så ska det däremot larma, man måste avaktivera larmet med fjärren först. Detta oavsett om det är ett original- eller eftermarknadslarm.
If you can´t drift it - ditch it!
Joker11
850 -92
Tack för tipsen!
Då är det väl till att börja kolla kablarna. Jag har ingen fjärrlåsning så det borde inte påverka tror jag...
