Byta nummerskyltsbelysning, e46?
Finns det någon som bytt nummerskyltsbelysning på sin e46:a? Alltså inte bytt hela rampen utan bara bytt ljusna? Känns onödigt att byta hela paketet då det är ganska dyrt.
// Philip
Tyvärr är det integrerat i ett paket.
Det som går att flytta över är yttersta lackade delen av listen så slipper du åtminstone kostnaden/besväret med att lacka den nya, men då får man försiktigt såga isär den gamla stommen för att få loss listen hel (det gör iofs inget eftersom den gamla stommen ändå är skrot).
Johan B:
Va? Klart det går.
Phillip:
Om du kollar på plasten lampan sitter bakom, så ser du att du kan böja ut dom med en skruvmejsel.
Dock så är det rekommenderat att byta ut hela då ett vanligt problem är att kontakten har erjat (stavning?) sönder. Sitter fyra torx som håller dit hela rampen, så svårt att få loss den är det inte.
Go
166
Goeras
F11 520d -11
självklart går det att byta bara lamporna ifall dom är sönder.
precis som Jonnypower säger så är det bara att sprätta bort själva belysningsplasten och byta ut lamporna 36mm spollampor ska det vara om jag inte missminner mig.
Men tyvärr är det ett vanligt förekommande fel på E46orna att skyltbelysningen ärgar sönder inuti.
På min tidigare E46a så hade kontakterna ärgat så pass att själva lamphållarna lossnade. Blev att åka till bmw och köpa en helt ny del.
köpte den olackerad och lyckades få bort den gamla lackerade listen hel med hjälp av våld, avbitare och mejsel.. sen va det bara att trycka dit den gamla listen på den nya delen.
