936
325 eller 323 motor i en 320i
Malm82
BMW 320i -87
Vilken motor skall jag trycka i? Är det några problem på SBP efteråt?
Är det några särskilda problem att sätta i en 325:a motor? Måste jag byta växel låda på nåt av alternativen? / Jonte
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Sätt i en 325 motor.Nej du behöver inte byta växellådan då alla m20 blocken är lika förutom då borrningen.
hjorten
Mi
47
Mikke I
327i Touring -89
1802 -71
Så länge de inte märker nåt på SBP är det inga problem... undvik annat luftfilter, fjäderbensstag o dyl... de tyckte min 320 ;) gick bra.....
320 lådan passar men den är klenare än 325 lådan o ska du byta låda måste du byta mellanaxeln eller korta den o inte nog med det 320 diffen är betydligt klenare än 325'ans...
Enklast är att köpa en 325'a direkt med abs, servo, elhissar m.m.
Bilprovingen. Ser ingen skillnad. Min gamla e30 87:a 320 byggde jag om för ca 6 årsen besade den helt utan problem, Trots max portad topp 288graders kam å extaktor. Lite rulig tomgång var den nån som sa.
Tungt när det går för fort ibland motorn var byggd på en 2,5
Malm82
BMW 320i -87
Vad kostar en 325 motor då? Hur länge håller orginal växel lådan då?
Bra att det inte e några problem med SBP.
Men jag har hört att det e problem med databoxen? E det sant? Har nån haft det? /
/ Jonte
Malm82
BMW 320i -87
hmm
Malm82
BMW 320i -87
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
En motor måste du väl hitta på skroten?? Pris allt från 1000kr och uppåt,helt beroende på skicket?Jag köpte en hel 323:a i höstas som var tänkt som banbil med båge och massor med delar för minst 15000kr och det satt en 2,5lit motor i den.Gav 5000kr för rubbet,ibland har man tur :)Vad gäller databoxen har jag hört att det bara ska vara att byta mot den från 325:an.Men det finns väl länkar här på forumet om det.
hjorten
