Problem med Softclose E39 Touring
Zo
59
Zopilote
320iAT -05
Lagom tills jag fått ordning på ABS-problemen, kommer nästa elfel på 523:an...
Nu har SoftClose funktionen på bakluckan slutat fungera :(
Motorn som driver pinnen i bakstammen fungerar och roterar ett helt varv när man trycker på öppningshandtaget i luckan, men signalen som skall komma från låset i själva luckan och aktivera motorn för att dra igen sista biten verkar inte komma fram.
Om jag petar igen låsklacen manuellt med luckan öppen, slocknar belysningen på luckan men inget händer med softclosemotorn.
Detta ger resultatet att luckan inte stängs helt, utan stannar lite glapp och skramlar när man kör.
Jag antar att det är någon av kablarna i gångjärnen som har gått, men jag kan inte se någonting när jag inspekterar dom.
Någon som har en aning om vilken kabel (sida och färg) som styr denna funktion? Eller kanske har en annan idé om vad som kan vara fel?
Zo
59
Zopilote
320iAT -05
Ingen? Eller kan jag vara på fel spår med kablarna i gångjärnen?
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Tråkigt att du inte fått svar ännu. Har du hittat lösningen själv kanske?
Jag noterar samma problem som du. Har du hittat någon orsak?
Problemet yttrar sig sedan jag bytt batteri alternativt att min kompis molgan stängt bagageluckan utan att tänka på softclose-mekaniken.
Zo
59
Zopilote
320iAT -05
Har faktiskt hunnit sälja bilen, men jag lyckades få ordning på bakluckan innan :) Vet inte vad som gått snett, men det fungerade att bara koppla bort batteriet några minuter för att återställa låset. (Verkar hjälpa mot de mesta elfel på E39:an...)
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Dessvärre fungerade inte det tricket för mig. Försöker hitta ngn guide för felsökning. Inte helt lätt när man totalt novis och just nu endast utrustad med ficklampa.
Kaffeh
Lexus IS300H - 14 Svartmetallic
Tidigare:
525iA Sedan - 02 Toledoblau
120d - 09 Alpinvit
523i Sedan - 98 Canyonrot Metallic
Saab 900 2.3I SE - 95 Vinröd
Kolla inlägg nr två i denna tråden, kanske hjälper:
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
För den som eventuellt läser denna tråd kan jag komma med följande upplysning:
Efter att ha rivit inredningen till bakluckan noterades att nummer 10 i länken nedan badade i vatten(skulle tro att det kommit vatten via skyltbelysningen), ingen aning varför vattnet inte dräneras bort). Jag drog ur kontakten och sprejade motsvarande 5-56 och torkade rent efter 30 min. Allt verkar funka nu. Inredningen till bakluckan hänger på tork och imorgon ska dräneringshål rengöras och eventuella plåtskador tätas.
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Jag har i två omgångar haft problem med få bakluckan att låsa. Efter ett tag (ett par dagar och någon vecka vid andra tillfället) försvann det av sig själv. Fukt?
pr
66
prajtor
Saab 9-3 1,8t 2003
Det kan mycket väl vara fukt. Ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt är att öppna bagageluckan, på luckans undersida runt låset sitter en plastkåpa som är är typ 20*15 cm, bänd loss den och känn på den foam som du kan se. Är den fuktig skulle jag montera ner klädselpanelen, annars vänta till nästa gång låset krånglar.. Börja med att ta loss verktygsfacket. Lossa på 9 skruvar (stjärnmejsel) och koppla loss kontaktdon till lamporna. När detta är gjort ser du hur elektroniken hänger ihop. Spreja, borsta och torka rent.
st
731
stugsittaren
Dök upp igen nu när det blir töväder. Får plocka ner bakluckans inredning och titta (torka?). Antar att det är kopplat till "nr10 " i realoem skissen ovan. Återkommer!
Är detta ett vanligt fel?
st
731
stugsittaren
Nu blev det kallt igen. Dvs ingen fukt och soft-closen fungerar som den ska igen. Utan åtgärd denna gång. Får öppna upp inredningen och se om man kan skydda mot vatten på ngt sätt.
