E39 523i vägrar starta
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Så nu har jag ett ytterst svårlöst problem på händerna.
När jag körde hem från jobbet i förrgår så kändes bilen slö och lite orkeslös och efter ett tag så börjar jag tappa lite spänning antog jag eftersom lysena blev svagare, Slog av helljuset och det blev bättre och jag tog mig hem inga problem.
Körde in bilen i garaget för en titt och för att ladda batteriet lite då jag tänkte det kunde behöva en rejäl laddning.
Nu igår när jag skulle starta den vägrar den starta.
Har bränsletryck, Startmotorn snurrar på bra som alltid men den går inte igång.
Någon ide vad som kan vara fel?
Om vevaxelgivaren går så går väl motorn runt men start ej?
Och du har kollat alla säkringar?
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Alla säkringar är kollade.
Om det inte finns säkringar på fler ställen än i handsfacket och Skuffen.
Har skiftat pumprelän också för att kolla men ingen skillnad där.
Kan vevaxelgivaren gå sönder sådär bara?
Motorn går runt och den som halvgårigång ibland men den går aldrig igång.
na
394
nasse
528i-98
Hade samma fel på min böt vevaxelgivaren går perfekt efter det
Hur är spänningen på batteriet och hur laddar generatorn?
Hade ett liknande fel på min mercedes E200TE-93:a. Vid färd slocknade elsystemen ett efter ett för att sluta med att motorn dog. Visade sig att generatorn var dålig och bara gav laddning innan den blivit varm - felet blev värre och värre och till slut gav den inte laddning alls.
Efter byte av generatorn går bilen bättre än på väldigt länge...alla elsystem känns betydligt mer "allerta". Nu i efterhand kan jag tro att generatorn varit halvdålig länge.
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Batteriet är bra
Laddade det över natten.
Får kolla vevaxelgivaren då.
Lurre1
Hej prova koppla ur kontakten till vevaxelgivaren.
vad ligger bränsletrycket på.
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
3,5 kilo ligger bränsletrycket på
Vad kommer skillnaden bli om jag kopplar ur den om den redan är sönder?
Lurre1
Brukar gå att köra på kamaxelgivaren,om vevaxelgivaren är trasig.
kan vara så att vevgivaren ger felaktiga signaler kortsl etc.
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Den startar dock inte alls nu.
Prova att ta ut den och gör rent kanske?
Lurre1
Har läst att en del har lyckats köra med en givare.
men har ej testad detta.
Kanske ide att testa koppla ur kamgivaren också.
en diagnos kanske avslöjar något.
