Instrumentpanel och parkeringsljus högersida lyser ej, e36
An
16
Anton_R
e36 318iS -95
hej, har en 318is e36 som instrumentpanelen och högersidas parkeringsljus har slocknat på. har kollat jordpunkten inne i motorrummet (vid stötdämparen) och kollat säkringar. Var kan felet vara?
An
16
Anton_R
e36 318iS -95
ingen som har en aning om vad felet kan vara?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det vet man inte om man inte mäter var spänningen upphör dvs felsökning med instrument, testpenna.
Ljusomkopplare, blinkersspak, gemensamt kontaktblock mm mm mm
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
kolla kablaget som går till bagageluckan.
finns en sökfunktion också. testa den :)
BMW ownz
Go
166
Goeras
F11 520d -11
hade nyligen samma problem på min M3 E36
höger positions fram, höger bakljus, all instumentbelysning samt skyltbelysning dog då det går på samma säkring.. Nr 37 tror jag det va, kommer inte ihåg exakt men sök runt lite så dyker det upp några trådar angående detta.
Precis som Frrla nämnde så brukar det tydligen vara ganska vanligt att kablaget upp i bakluckan blir skadat.
På min bil berodde det på kortslutning i "ballasten" till mina eftermonterade Angeleyes på höger sida.
Fa
11
Falken63
120D Coupe -10
M235ix Coupe - 16
118i - 16
330 Ci - 03
Har nyligen fått liknande problem med höger parkering, höger bakbelysning, instrumentpanel som slocknar när ljusomkopplaren ställs läge "halvljus". I parkeringsläget så fungerar samtliga positionsljus + instr.
Kan det vara ljusomkopplare som har lagt?
Någon som har råkat ut för problemet?
Det är en e36 -99
Fa
11
Falken63
120D Coupe -10
M235ix Coupe - 16
118i - 16
330 Ci - 03
Är det inte någon som har haft samma problem och känner till lösningen eller tror att jag gör rätt i att byta strömbrytare?
Vilket fall så har jag beställt en strömbrytare.
Med vänlig hälsning,
Johan
