Kostnad batteribyte på E60/E61?
Sida 3 av 6
Pa
12
Patrik_kalix
Bmw 520d -11 F11
Sitter själv och letar efter info om batterier, får köra med batteriladdare dygnet runt i min 525d -05 för att den ska starta, sitter ett Tudor 95Ah 850cca i den. Tänkte nu gå över på ett AGM-batteri eftersom det inte tappar effekt på samma sätt ifall det blir urladdat.
Försökt få fram info om Biltemas AGM-batteri, men överallt där det nämns så tar dom upp hur dåliga dom gammla SMF-batterierna är/har varit, inget om dom nya AGM.
Med tanke på priset på biltemas 95Ah AGM (1799kr) så kan det väll vara värt att testa, har ju samma värden som Tudor-batteriet.
Na
199
Natas
E61 530 - 06
Måste nog också byta batteri!
Följande har börjat inträffa sedan någon vecka:
Sitter man t.ex. i bilen med dörren öppen och lyssnar på radion så stängs radion och lamporna av. Sedan plingar det till och symbolen med gult batteri visas vid tempmätaren samtidigt som "battery charge low" visas i Idriven.
Dessutom har klockan nollställts ett par gånger när man ska starta den och någon meddelande har visats i Idriven
Det kan väl bara vara batteriet som börjar bli dåligt?
Är det originalbatteriet så är det kanske dags för byte, har inte kollat...
Har för övrigt inte underhållsladdat batteriet någon gång.
Na
199
Natas
E61 530 - 06
Ska även tilläggas att det inte har varit några problem att starta bilen någongång. Inbillar mig dock att fönsterhissarna går lite segt.
Na
199
Natas
E61 530 - 06
Varför ingen edit funktion???????
"Sitter man t.ex. i bilen med dörren öppen och lyssnar på radion så stängs radion och lamporna av. Sedan plingar det till och symbolen med gult batteri visas vid tempmätaren samtidigt som "battery charge low" visas i Idriven"
Gäller efter 10 minuter ungefär.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Att du kan starta bilen varje gång visar ju att batteriövervakning fungerar som den skall! (och att batteriet börjar bli kass)
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Jag bytte batteri min e61 och monterade ett lite större batteri så jag fick koda om bilen, Jag gjorde det själv med hjälp av NCSexpert. för att reseta ibs räcker INPA.
//Lars
Matsh
330e touring 2025
BMW CS #7169
Åk till Nenne på Autoteknik i Fjälkinge, han bytte mitt batteri till en bråkdel av priset som BMW ville ha. Fixade dessutom all programmering.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Sätter du in samma org bosch 90Ah batteri så krävs endast registrering av byte, och nollning av historik. Men som lalaw skrev, byter man till ett 110Ah så måste bilen få veta detta. Har också gjort det på en kompis bil.
Men 90Ah fungerar perfekt. Försöker dom sälja på dig ett 110Ah så låt dig inte luras. Kostar 2500:- :(
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Efter två vintrar är jag fortfarande helnöjd med mitt batteribyte till Tudor TA1000.
Jag har alltså inte kodat om/programmerat någonting överhuvudtaget!!!
De olika problem jag hade innan batteribytet har inte visat sig en enda gång.
Se gärna mitt tidigare inlägg.
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Har ett autocom-interface som jag köpt på ebay ( läs Kina) för nästan 1000kr inkl frakt, och köpt ett exide 95Ah AGM-batteri för1600kr. Det lönar sig väldigt bra då autocom hittar det mesta på nästan alla bilar av idag. Bilprovningen kör samma fast original då. Helt supernöjd. Bara ett tips.
Mvh Jonas B
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Det är väl dags för mig att byta till ett nytt batteri. Har man stått på radio läge i 10-15 så är bilen seg att starta och stänger av ej nödvändiga grejer typ tvskärmen radion mm för att starta upp bilen och även har batteri symbolem plingat fram i fönstret.
Är det någon som vet var man kan programmera om i inpa till ett nytt batteri?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Så länge du köper ett batteri med samma spec (som Ah och AGM icke AGM) så fungerar inpa att registrera batteribyte samt histogramm.
Välj motor (m54) sen F5 (IBS) och F5 igen (register battery replacement) sedan F6 (reset battery histogramm)
peter78w
Då hade jag rätt ang mitt batteri! Den strejkade i helgen så det blev en akut köp av ett silver på 110Ah på cca 920.
Frågan är ska man åka till bmw för att registrera batteriet? är det värt pengar? gissar på att det kostar 1500kr+?
Reseta ibs kan jag göra själv med inpa vilket är nog inte fel, för vad jag förstår så ju äldre batteri dessto mer "överladdar" bilen batteriet och resetar man inte tiden i ibs så fortsätter den väl i samma spår vilket man inte vill göra med ett nytt batteri!
Tänker jag rätt eller fel?
MvH Bmw 4-ever
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Orginal har du 90ah, så ja. Du måste verkligen in eftersom att bilen tror att du har ett 90ah batteri fortfarande. Den måste kodas. De måste lägga in 110ah i VO och ta bort 90ah i VO.
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Efter kodningen skall det reggas i inpa.
ma
7.451
marin849
Måste är ju relativt. Bil och batteri kommer att fungera ändå. Men egentligen ska man...
/Martin
F-
1.931
F-Tar
Alpina B5 2005 #001
BMW 325tds 1997
Vill man döda generatorn i förtid :(
Ul
2.044
Ulf530
Efter snart 3 år är jag fortfarande helnöjd med mitt batteribyte till Tudor TA1000.
De olika problem jag hade innan batteribytet har fortfarande inte visat sig en enda gång och jag har inte underhållsladdat.
Se gärna mina tidigare inlägg.
PS: Ska jag efter tre år vara orolig för att generatorn ska brinna upp, plötsliga fel ska uppstå eller att bilen exploderar...???
Nä, jag skulle inte tro det...
He
437
Henrik 77
530d Touring M-paket 2009
Jag förstår egentligen inte varför den ska veta om det är 90 eller 110 A tex.
Den laddar ju till 14.4 så fort den kan i vilket fall som helst. Är det en smart generator så kompenserar den laddning med 24 mV /C grad under 25 grader.
Det gör en bra batteriladdare i alla fall.
Strömstyrkan har ju inte med spänningen att göra.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Ibsen sitter där för att hindra att batteriet ska få för låg spänning så den inte startar om man belastar generatorn mer än vad den ger ut så tar bilen reservkraften från batteriet. Íbsen stänger strömkrävande funktioner om späningen sjunker för mycket.
Om då du byter från 90-110 så kommer förmodligen IBSen börja stänga av förbbrukare tidiagre än om den var programerad för 110A
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
