Mostånd när växelspaken ska till höger
Ya
169
Yalouque
BMW 325d -09
När jag ska föra växelspaken till höger om neutralläget, för att få i femman, så finns ett motstånd likt det som finns för att få i backen. Det känns precis som fjädermotståndet som backen har, fast ca. 1/3-1/4-del så trögt.
Vad kan detta bero på? Någon som har haft samma problem, och löst det?
Vad tycker ni om att byta växellådsolja? Vissa anser att det alltid är bra att byta den, men jag har också hört att det kan förvärra problemet. Jag minns att man ska byta till en ganska mycket tjockare olja till Saab 9-3-lådor. Gäller samma sak 528i M52? Vilken olja rekommenderas isf.?
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Hm, om inte jag minns fel har det varit så sedan E28?
Dvs att det finns ett litet motstånd åt höger där femman ligger som inte finns mellan 1/2-3/4.
Ya
169
Yalouque
BMW 325d -09
Jasså? Vad ska det vara bra för, då?
Anders-72
525i Touring -01
Det är till för att man lättare skall hitta trean. Spaken ska återfjädra till att stå mitt för "3-4" Till vänster finns ett litet motstånd till "1-2" och ett större motstånd till "R" Till höger finns ett litet motstånd till "5" eller på 6-vxl. lådor "5-6" På E39 tenderar återfjädringen falla bort ibland i kall väderlek p.g.a. ett stelt fett i spaklänkaget. Har haft så ibland och då känns det sladdrigt och man får liksom sikta lite på frihand vid både upp och nedväxling till 3:an.
Ya
169
Yalouque
BMW 325d -09
Att den inte går tillbaka till mitten när det är kallt känner jag igen. Men varför skulle det bli lättare att hitta trean med det motståndet? Normalt för man ju bara växelspaken rakt upp för att få i trean. Enklare kan det väl inte bli?
Jag har dessutom kört ett par andra 528:or, och de hade inte detta motstånd.
jag har det problemet med att spaken inte går till mitten med kall låda. när jag bytte koppling ifjol bad jag bmw kolla på det men dom sa att det var ett internt fel i lådan.
finns det något man kan göra själv? jag har bytt olja men det blev ingen skillnad.
ma
7.451
marin849
Det finns en servicebulletin om det felet, det åtgärdades i produktion from 2002 nånstans.
ma
7.451
marin849
"Gear lever sticks in 5th/reverse gear shift gate
E36/7, E36/M3, E38, E39, E46, E53 with GS5-280Z/320Z (C-transmission) and GS5-
39DZ (F-transmission)
Complaint: - It is difficult to move the gear lever into and out of the 5th/reverse gear shift gate.
- The gear lever does not automatically move from the 5th/reverse gear shift gate
back to the centre position
- No shift gate guidance
Cause: Selector shaft locking pin sticking in bearing bush.
Affected vehicles: E46 M47, M47TU, M57
E46 M52TU/B28, M54/B30
E39 M47, M57
E39 Touring M52TU/B25, M54/B25
E39 M52TU/B28, M54/B30, M62/B35
E53 M54/B30, M57
E36/7 M52TU/B28, M54/B30
E36/7 S50 and S54
E36/M3 S50
E36/M3 US S52
E38 M51, M52TU/B28, M62/B35
Manufacturing period: September 1997 to December 2002
Remedy: Replace 5th and reverse gear locking pin bearing bushes.
Note:
In series production, improved bearing bushes were introduced in January 2003.
Procedure: In case of customer complaint, the 5th/reverse gear locking pin bearing bushes must be
replaced as described in Repair Instructions
23 11 565 (C-transmission) and 23 11 566 (F-transmission) .
Note:
The transmission must be removed to replace the bearing bushes."
"Reimbursement is limited to 48 months / 100,000 km and only possible until December
2006."
Mao en jäkla massa lådor som haft problem!?
ma
7.451
marin849
scnatchad: Riktigt synd att BMW-verkstaden inte passade på att fixa lådan när de ändå hade tagit ut den för att byta koppling!!
Det är en enkel åtgärd, när lådan väl är ute.
Anders-72
525i Touring -01
Yalocue: Om du t.ex. växlar från 2:an till 3:an utan det motståndet faller spaken lätt ut åt höger och man hamnar i i 5:ans schakt. Man får hålla spaken till vänster då. Du förstår när du råkar ut för det. "No shift gate guidence" som det sägs i marin849´s länk.
Ya
169
Yalouque
BMW 325d -09
Anders-72: Det har aldrig hänt mig i nån annan bil. Mig veterligen ligger 3:an rakt ovanför neutral på de flesta bilar, och för man då spaken rakt upp så ska den väl träffa 3:an? Har som sagt aldrig råkat få i 3:an i någon bil, och normalt är det ju bara ett mjukt fjädermotstånd (som åt vänster) - inte ett hack som i BMW:n.
Men det verkar ju som att det är ett produktionsfel enligt några tidigare skribenter, så då är det bara att leva med det!
Anders-72
525i Touring -01
Ja, mycket riktigt så ligger trean och fyran i linje med neutral. Men när återfjädringen fallerar kan spaken likaväl vippa över åt höger och skjuter du den då rakt fram får du i femman. D.v.s. spaken centrerar inte över tre-fyra i neutral som normal.
ma
7.451
marin849
Jag tänkte på detta idag när jag var ute och gasade.
Distinkt är det, inget löst och sladdrigt och man kan mixtra med spaken hej vilt och alltid träffa rätt.
BMW har som vanligt tänkt rätt vid konstruktionen, synd bara att MASSOR med bilar tillverkades med ett fel och att alla dessa inte blev åtgärdade under den utökade garantitiden (se ovan).
Frågan är om man fortfarande kan få goodwillrabatt på detta (uppenbarligen) kända typfel?
Det går rätt snabbt att lyfta ur lådan, men beroende på verkstadens timkostnad blir det ju ändå pengar förstås...
PE
204
PERTHA
523i Touring -00
Känner igen mig med samma fel på min. Man vänjer sig men min sambo får ibland i femman istället för trean.
//Per
