1-Serien
4.111
Stendöd 116d -09
Sambons bil var död imorse, gick inte att låsa upp via fjärrkontrollen, så hon fick åka Audi Q5 idag istället och jag får sitta hemma och lata mig :)
Tog mig in i bilen med hjälp av nyckeln och den är verkligen död invändigt, kopplade på min Cetek Zafir 45 (1.2-90 Ah) underhållsladdare och den indikerar "halvfullt" batteri.
Efter någon timme så är bilen fortfarande död, men det har börjat klicka med ett snabbt klickljud inne i kupén, misstänker att det är någon elmotor till passagerardörren eller någon fönsterhiss-relä som har ballat ur?
Några frågor;
- Hur skulle ni felsöka vidare?
- Vad är det för kapacitet på batteriet i en 116d, över 90Ah?
Cellras i batteriet låter det som. Prova ett nytt batteri, starta motorn och mät hur många volt du får när generatorn laddar, tror du skall ha lite över 13volt då.
Bj
2.163
Bjerser
BMW 435d xDrive F36
Mercedes GLK220 CDI 4M
Mini Cooper F55
Bör inte BMW assistans gälla din bil? Jag har för mig den tjänsten gäller i 5år efter köp och de kan kanske stå till tjänst? Bara så att du inte glömt bort eller missat detta. :)
//Bjersér
Visst gäller nog BMW Assistans, men kan man slippa det genom att ladda batteriet eller byta en säkring så är ju jag nöjd och glad. Funkar det inte så får de ju komma hit och felsöka alt bärga.
Rev handskfacket och hittade ett relä som står och tokslår:
Relät är märkt Tycho V23136-J6-X48
samt
BMW 61.36-6 901 469
Någon som har en idé om vad som kan felas? Rev ur reläet och fortsätter ladda batteriet
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
Låter som du försöker starta en gammal 2-taktare:)
Med ledning av art.nr. blir det ett motor-relä:
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Ladda och eventuellt byt batteri innan reläbyten.
Reläer brukar slå de de får för lite ström.
En BMW blir "som ett flipperspel" då batteriet är dåligt.
Magnus M, BMWcs NORD 4047
Tack boys, nu börjar bilen få ström, fick göra rent +-anslutningen och jordpunkten, så nu tjuter larmet igen ;)
Tror nog att batteriet helt enkelt har laddat ur/börjar bli dåligt, det är ju start/stopp-teknik och sambon kör mycket korta sträckor i stan, så det blir en tomgångsräd när motorn startar och sen urkoppling av start/stopp i ett par veckor. Funkar inte det så blir det BMW-assistans.
co
87
coffew
320D x-Drive M-sport F31 -18
är inte helt fel att underhållsladdamed jämna mellanrum om du kör mycket korta sträckor, då skaru se att du slipper såna där problem ;)
Ja, det var en "first" på bimmern, men underhållsladdarn har vart en mycket god vän under ett par år nu med kalla vintrar.
Enl. sambon så har start/stopp inte använts på ett tag, den funkar inte vid temp under +10 enl. henne.
Bilen och batteriet går ialla fall som det ska nu, tack för hjälpen!
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
under 3 grader så funkar inte start/stop.
J-
534
J-A
325i T -08
Nästan nya BMW lider av "energiproblem" inkl min egen. De kräver underhållsladdning och svindyra batteribyten. Den milda vintern har i alla fall varit bra för "köldkänsliga" BMW. Undrar om det är lika illa med Audi och MB?
