Någon som provat 15mm spacers fram och bak på M3 e46?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Många kör med 15mm spacers fram och 10mm bak på M3 E46, men jag gillar inte att ha bredare spårvidd fram än bak, och undrar om någon har erfarenhet av att köra även 15 mm bak? Slår det i gupp alt vid passagerare i baksätet tro?? Fälgarna är Bmw 19" smidda org.
Tacksam för svar!
Med vänlig hälsning,
Fredrik
BMW CS #07491
be
182
beyma
BMW M3-03 343++ Halta kameler (Såld)
Jag är en av dom som har 15mm fram och 10 bak.
Det jag inte gillar med 10 bak är att man blir av med navstyrningen :( inte helt otimalt.
Jag tror att det kan fungera med 15mm bak :) Och då får man navstyrning på spacern också vilket får ses som ett plus.
När jag studerade hur det blev med 10mm bak så tyckte jag att det såg ut att finnas mer än 5mm till att ge. Och detta är med original 19" och 265 däck
Va fan jag tror jag beställer 15 mm jag med :) Det ska vara slimmat hehe
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Hehe.. H&R har navstyrning på 10mm spacers. Beställde dessa till min 320si via Bilmodecenter.se.
Jag har 255 19 org bak så tror ni det tar i innerskärmen vid gupp?? Hatar när det slår i..
Har beslutsångest om man ska köra 15 mm runt om kanske?
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Edit: Länk
Bilmodecenter har 10, 12, 15 o 20mm H&R med navstyrning!
Frågan är om man ska köra 12mm bak samt 15 mm fram alt 12 runt om för att vara på säkra sidan?
Ingen som har provat 15mm runt om med org 19?
Fredrik
BMW CS #07491
be
182
beyma
Kan inte någon förklara för mig hur det fungerar med navstyrning på 10-12mm spacers
då original navet har ett utstick på 13mm???
om originalhålets diameter ska behållas så är det ju teoretiskt omöjligt.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Vem har sagt att det är 1,3 cm navutstick?
En vanlig spacer med navstyrning på 10mm fungerar klockrent, då jag körde med detta på min tidigare bmw. Och det är inte tal om några , 1,3 cm utan mer 5-6mm.
BMW CS #07491
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
BMW CS #07491
be
182
beyma
utsicket är 13 mm på bilens original nav.
Hur får du en spacerplatta med en styrning som inte ens har tjockleken av bilens original navutsick??
Det är ingen som säger att det måste vara ett utstick på 13mm 5mm duger gott o väl.
men hur är det möjligt?? Navutsick original 13mm du ska nu montera en spacerplatta på 10mm som passar perfekt över originalnavet. Sen ska denna dessutom ha en styrning??? hur är det möjligt originalets sticker ju ut 3mm genom spacern
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har svårt att tro att det verkligen är 13mm, men navet går igenom spacern, och fälgen kommer vila på spacerns navutstick. Mvh
BMW CS #07491
be
182
beyma
På min bil har jag 13mm utstick.
sen om det beror på att det sitter csl bromsar/skivor runt om vet jag ej :)
jag har beställt 15mm spacers bak nu också, så det blir samma som fram.
Dom borde komma imorgon återkommer med en rapport om det fungerar eller ej.
be
182
beyma
Så då har man 15 mm spacer fram och bak :) Det ser ut att kunna fungera utan problem.
Men det får visa sig till våren om jag har rätt eller fel.
Bilen ser minst sagt galen ut, fast på ett bra sätt :)
Det är ju bara så rätt när man inte har ett stort glapp mellan däck och skärmkant.
Nu ska man bara locka fram några fler kameler så det blir lite ös kärran.
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Beyma
Ok har du sänkt din bil också o isf hur mycket?
Har du någon bild efter spacerna kom på?
Så om man ska vara på den säkra sidan så borde 12 mm bak och 15 mm fram bli perfekt! ;)
Fredrik
BMW CS #07491
