Kass knutkors på 328 e36 ?
Th
9
Thomas Svanberg
328iA Touring -98
Hej, har en 328 e36 touring automat -98
Det vibrerar det är konstaterat att bakre knutkors är kass.
Kan man byta knutkorset eller måste hela kardanen bytas?
Från vilka andra modeller passar kardanen ifrån?
318, 325 ect ??
Ingen som har en liggandes i nåt hörn??
Mvh Thomas
Det bör passa mellan alla 4 dörrars. Lite osäker så här på stubinen om det är samma mellan coupe och sedan. Om det skiljer sig mellan dem eller det är mer bara nosen som skiljer dem åt. (Skärm huv osv)
Kan titta runt lite själv här Länk
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Pe
2.343
Per L
Det borde vara möjligt att byta knutkors men det är inte alldeles enkelt då korset är nitat precis som på min gamla 3.0S (E3).
Jag köpte nya knutkors till min bil på Mekonomen (2 st a 550 kr/st).
Sedan mätte jag mycket noga upp hur de gamla knutkorsens lager satt. Därefter kapade jag bort de gamla knutkorsen med vinkelslipen och knackade bort lagren inåt. Utåt går inte då där sitter "nitar".
Därefter slipade jag bort "nitarna" med en Dremel och knackade försiktigt dit de nya lagren med sitt kors. Sedan mätte jag in lagren så att de satt exakt likadant som de gamla. Det är mycket viktigt att lagren hamnar på samma ställe som de gamla för annars får man obalans och vibrationer i kardanaxeln.
Sist punktade jag fast en bricka i hålet där lagren sitter så att lagren inte kan flytta sig.
Resultatet blev en "ny" kardanaxel för 1100 kr i stället för 5-6.000 kr som det skulle kosta att lämna in den för reparation hos en kardanaxelrenoverare.
Och inte så mycket som en gnutta vibrationer finns i axeln.
Per L
mo
231
moget
Bmw 325ix- 89 mtech2
lär finnas en hel del kardaner på div skrotar eller laga.se
Dessa passar. (automat)
E36 323i Limusin, Europa
E36 323i coupe, Europa
E36 323i Cabrio, Europa
E36 323i Touring, Europa
E36 323ti Compact, Europa
E36 325i Limusin, Europa
E36 325i coupe, Europa
E36 325i Cabrio, Europa
E36 325tds Touring, Europa
E36 325tds Limusin, Europa
E36 328i Cabrio, Europa
E36 328i Touring, Europa
E36 328i Limusin, Europa
E36 328i coupe, Europa
mo
231
moget
Det verkar inte stämma. Men de bör finnas en hel del 328ia kardaner på laga.se
