E36 318 svarar dåligt?
Bj
6
Bjorklund_
E36 318i -97
Hej jag har en BMW 318 E36 -97 som borde ligga på en sådär 117HK.
Visst en bil tappar HK med åren men när jag mätte upp den så hade den runt 100 bara...
När man accelererar iväg så kan man känna att den vaknar stegvis.
Samma sak när man står på tomgång så svarar den inte riktigt bra om man trycker till på gasen.
Bilens motor är helt original, förutom att det sitter ett sportluftfilter på.
Va kan det vara för fel? Luftmassemätare?
Tack på förhand!
Nvh Ted
tsdi
- Alpina B12 (E32)
- Dodge RAM Hemi
- Ferrari F430
- Audi R8 4,2
- BMW 750 E38
318 är felet ;)
Nejdå men ang LMM:
Är ingen förespråkare av sportluftfilter. Hade det varit bra för bilen hade det nog suttit där original. Vad jag har hört kan LMM ta skada av "oljan" som filtret är behandlad med. Kanske där felet ligger? Provat att dra ut LMM kabeln och se om det blir någon skillnad?
Bj
6
Bjorklund_
E36 318i -97
Endast 17 år så är första bilen, tycker att de duger bra än så länge :)
O angående sportluft filter så är de väl så att firmorna tänker mest på att de ska hålla länge o inte vara bra acceleration osv..
Okej men om ja drar ur den så borde bilen gå sämre eller?
Och om den inte gör det så är LMM sönder eller har jag fel?
el
62
elbing
320i Touring -01
hej.
Du säger att du mätt upp effekten och hade då "bara" 100hk. Hur mätte du? rullande lansväg?
Originaleffekten 117hk är ur motorn men på hjulen "förlorar" man effekt genom växellåda och bakaxeln.
Roger
Bj
6
Bjorklund_
E36 318i -97
Det är uppmätt så att 100hk är motorns effekt och inte på bakhjulen. På bakhjulen var det bara ungefär 95hk.
Så det känns som att nåt måste vara fel ju? Eftersom den inte svara till 100% heller när man trycker på gasen ordentligt..
