Airbaglampa och ojämn tomgång 318
Airbag lampan började helt plötsligt lysa idag under färden, hur kan man lösa detta?
Sedan är tomgången på bilen lite svajig, går mellan 500-700. Nybytt LMM utan resultat, vad kan det bero på?
Mvh Alexander
Airbag lampan är antagligen passagerar stolen fram som strular. Är det sensorn där som är kass kostar det 1800:- i Hbg alla fall.
Du kan släcka den och oftast håller det länge innan den tänds igen om du inte vill fixa det.
Angående din tomgång. Kan det vara tomgångs motorn även på din som kärvar. Brukar gå bra om du smörjer upp den med 5/56.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Tack!
Hur kan man släcka den isf? känns lite surt att lägga ut dom pengarna då man precis köpt bilen..
Ska kika över tomgångsmotorn!
Det är om du köper eller känner någon som har felsökningsprogram och kan nolla den åt dig. Då kan du även se om det är passagerar sätet fram.
Det är stoppen.
