DCS lampan har tänds efter styrstags byte
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej byte mittersta styrstaget plus två busningar i bakre länkarmarna fram
Och nu har DSC lampan tänds dock bara om man kört en bit sen stänger man av bilen en stund så funkar det en liten stund igen.
Ända jag märkte var att ratten står snett har inte gjort någon hjulinställning än
Ska göra det under veckan kan det hjälpa ?
eller vad kan ha hänt ?
Mvh MIkael
uf
66
uffarn
bmw m3 e46
bmw 535d m sport
mätte du nåt när du bytte staget så du hamnade i samma läge?
du har styrutslag givare på rattstången så du har antagligen fått staget riktigt fel för givaren klarar ca 10% åt varje håll alt styrutslags givaren går att ha sönder om staget e bortkopplat o man drar styrväxeln hårt i ändläge
Om du inte har rört nåt annat så är slutsatsen att hjulinställningen kommer att hjälpa så du kommer innanför mätavärde igen alt givaren är sönder
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej drog inte ut hårt i ändlägena
Mätte ungefär men det stämmer inte ända
Verkar som det funkar om man inte kör rakt utan svänger man lite hela tiden så tänds den inte
Får ställa in hjulen och hoppas att det löser sig
Var sitter givaren då ? På rattstången ?
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Råka ut för samma sak när jag bytte lite delar i framvagnen, lampan blinkade och man tappade effekt vid körning rakt fram. Fixa det enkelt genom att justera styrstagen lite på både sidor så att ratten var rak när bilen gick skapligt rakt fram. Två veckor senare bytte jag iaf däck och gjorde en hjulinställning så då fick lite mätande och justering på känsla hemma i garaget duga så länge.
//Magnus
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Gör en hjulinställning och ställ ratten rakt, sedan bör man nolla rattvinkelgivaren, görs med DIS på två minuter hos BMW. Systemet fungerar även om det är lite statiskt fel, men man bör ändå nolljustera. Systemet beräknar virtueöl styrvinkel från chassigeometri och hjulhastigheter, därför fattar den att något är fel. I sladdsituation med DSC aktiv finns inte virtueöl rattvinkel tillgänglig och då fås optimal funktion när man nollat bort det statiska felet hos rattvinkelgivaren. Den sitter fö på rattstången.
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej ok tack för tipsen hjulinställning blir under veckan
det konstiga är att idag så tänds den inte ? har den justerat sig själv ?
åströmarn
325 touring -06 e91
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hjulinställning gjord ratten rakt och DCS funkar fin fint
Tack för eran hjälp mvh
