2.451
Demontering stötfånagre E38
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Har tänkt att "nedlacka" bilen , för att underlätta för lackeraren brukar jag göra all demontering själv..
Så hur demonterar jag stötfångare fram/bak på min E38?
En annan fråga hur sitter listerna i underkant dörrarna och skärmarna fast?
ks
16
ksa
M5 99
Hej.
goggla på www.e38.org tryck på översätt.
Där finns det bilder mm samt på svenska.
/Anders
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Någon med bättre ideer? / sidor?
ri
699
riku
740iA -97
Listerna längst ner på dörrarna är bara påtryckta. Dra neråt så lossnar dom.
TW
121
TWX
750 il -96
fram sitter de med 2 bultar med torx skruvas av under ifrån sen är där lite plast detaljer som du får lossa under bilen. Sen kan man dra ut den försiktigt det är två styrplattor som sitter fast innanför inner skärmarna 10 mm nyckel om du vill ta loss dem de är ganska lätta att göra sönder man behöver inte lossa dem men .... sen får du ta loss slangen till strålkastar spolningen. Bak tar du av de lister som pdcn sitter fast i så ser du att den sitter med insex bultar men dessa skruvas av uppifrån man får ha en sådan som man kan vinkla. Även där är den fasthållen med plast styrningar i kanterna höger o vänster vid bak hjulen inte lika känsliga som fram. Man får sedan dra rakt bak helst bör man vara två så man drar rakt.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Tackar, låter som att man gör som på de flesta andra bilar då hehe..
Något trick att ta ner plastlisten på stötfångaren bak?
Styrningarna i sidorna antar jag är bäst att lossa, för det finsn ju inget tråkigare än en stötfångare som hänger sen pga att ett sidofäste är kass :(
TW
121
TWX
750 il -96
Det är enkelt att ta av de listerna man börjar med den långa listen och drar den uppåt sedan kan man ta de på sidorna enkelt. sitter 2 st. skruvar eller plast nitar på varje sida i innerskärmarna bak som du får ta de plast gliden bak behöver du inte ta bort de är starka bara de fram som är lite spröda efter några år.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Pillar ut med en skruvmejsel eller liknande i underkant listen alltså?
TW
121
TWX
750 il -96
två hands fattning
bryt uppåt
Bi
750
Bimmerbåjj
E83 X3 2.0d -08
E39 530dA -02
Vw Phaeton -03
Fagersten,du får samla på dig och göra en "Bentley" eller "Haynes" handbok för E38 sen tycker jag!
