2.627
Demontering strålkastare E38
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Hur demonterar man strålkastarna på en E38 så man kommer åt linserna i lyktorna?
TW
121
TWX
750 il -96
Väldigt enkelt ta av dem och så ser du att det plåt clips de tar du en skruvmejsel och lossar dem. Sedan ser du hur det ser ut sitter skruvar som håller linserna på plats så det är ganska enkelt.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Sökte lite och hittade beskrivning:)
Tackar
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Konstruktionen var enkel men f-n så hårt dom satt :/
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Något som ingen nämnt är låsningen mellan skärmen och lyktan. Sitter en liten plastlåsning. Man sätter in en mejsen och drar mot mitten av bilen.
Och vad gäller uppfräschning av linserna så glöm klorinbad mm. Använd autosol på både insida och utsida, polera sedan med vanlig polisch för att få den helt blanka igen.
Lämpligt är att använda en diskborste till autosolen då linserna är räfflade på insidan. tvätta sedan med vatten och diskmedel. Torka montera tillbaks. Gör rent strålkastarglasets insida och blås ut ev smuts ur strålkastarhuset.
Jag passade på att sätta i nya lampor också som skulle vara kritvita ser bättre ut än med halvdassiga lampor eller xenon lookalike :)
När du nämner linserna, men du då det silvriga ytan liksom bakom lamporna - Reflektorerna?
Jag skulle verkligen behöva göra något åt mina egna eftersom halvljuset är riktigt dassigt och har fått 'påpekande' av SBP om att ljuset är grådassigt.
Vill du även klistra in länken med den beskrivning du hittat .-)
Tack på förhand!
TW
121
TWX
750 il -96
Ta av strålkastaren från bilen och titta där glaset möter plasten där sitter plåt klips ta en skruvmejsel och ta bort dem sedan är glaset löst. Titta in i strålkastaren så ser du en hållare till linserna skruva av den och tvätta linserna, rör inte på reflektorn den kan man inte putsa för då riskerar man att de blir helt kassa. Sedan är det bara att skruva tillbaka linserna och se till så man har tvättat glaset och att gummilisten kommer in i spåret sen i med glaset och tillbaka med klipsen montera i bilen. Som sagt det sitter en plast bit från strålkastaren in i plåten under blinkern ta försiktigt med något som du kan bryta loss den med sitter inte hårt. Sen har du blivit av med den grå starren som blir av några års körning det.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Beskrivningen ovan kan du gå efter.
Kan dock tillägga att plastbiten som sitter från strålkastaren in i plåten under blinkersen ska inte bändas loss den har en låsning, vill minnas att man satte i en skruvmejsel och skjöt en liten plastslåsning mot mitten av bilen.
Polera upp plastlinserna med autosol sen polischa, använd diskborste för att komma ner i det räfflade.
Det jag hade problem med var den plastbit som sitter översidan strålkasteran med en list på som sluter tätt mot huven.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Sök på inlägget Montera original facelift bakljus på E38..
Där står även en heldel om framljusen :)
Tack för svaren...
Måste göra detta en helg nu inom det närmaste, min kära e38:a ska in på besiktning senast i maj.
