Larm E46 krånglar
Yf
24
Yfront
318i -03
520iA -92 (avställd)
Hej på er alla!
Igår kväll började det tuta och leva ute på gatan, tittade ut mot min bil för att se om det var den som larmade, men det stod där i mörkret och den lilla röda lampan blinkade som vanligt när den är larmad, men gick se ut ändå och tittade, och det var min bil som larmade, kunde inte se nån åverkan alls, det hade hoppat igång av sig själv. Nu på morgonen likadant, den har tutat en stund utan blink, och sen lugnt en stund, sen blinkade den en stund utan att tuta.
Vad kan ha hänt?
Ha en bra dag!
ji
224
jim 330 touring
BMW 118D F20 M-utrustad
kolla upp brytaren under huven kan va boven i dramat...sitter vid + polen
there can be only one
Yf
24
Yfront
318i -03
Okej, tack. Går det att bara lossa kontakten från brytaren eller måste det omedelbart dit en ny för att larmet skall funka som det ska?
Vill ju inte lossa batteriet var kväll för att det inte ska börja tuta mitt i natten :)
ji
224
jim 330 touring
kolla så den inte har ärgat eller glappar..tror du kan ha kablarna lösa under natten vet ej om kontakten är brytande eller slutande prova dig fram koppla ihop kablarna eller ha dom lösa...huven kommer att vara o larmad tills det sitter en ny brytare på plats...
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Kolla batteriet oxå kass batteri kan orsaka många skumma fel..Kolla även polerna osv
lycka till
Yf
24
Yfront
318i -03
Både kablar till brytare och batteri/polerna ser väldigt fräscha ut, batteriet är ca ett år gammalt. Så där bör inte problemet vara, skall däremot åka ner tilll stan efter jobbet och se om de har nån ny brytare hemma. Blir antagligen billigare än att lägga en 500kr på felkodsläsning.
Fler tips emottages tacksamt! :)
