dör och går ojämnt vid start 520i 93
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
hejsan. det är så att när ja startar bilen när de stått länge så går den väldigt dåligt på tomgång.
första starten dör den. sen så går den väldigt ojämnt och reagerar inte helt på gasen. men går över efter ett litet tag.
vad kan man göra. är det kallatartsmotorn eller finns de nå annat? MVH
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag skulle kolla upp tempgivaren (se tips här Länk på motorn och bränslepumpen (se tips här Länk.
//Göran
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Hoppsan, det blev fel på länkarna. Testar igen.
* Kolla tempgivaren Länk
* Kolla bränslepumpen Länk
//Göran
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
hejsan. bränslepumpen och armatur har jag bytt för 3 dagar sen. för den förra var glapp.
men när jag hade den gamla så var den samma med att den gick ojämnt
men den startar alltid men dör mest på första starten (inte alltid) . vrider igen så är den igång men ojämn tomgång men när man varvar så hänger
den inte med helt i början. men de är bara så ca 2-3min sen går den bra
vad har tempgivaren med de hela? eller är de såkallad givaren till kallstart?
ar
218
arken
525iA -93 (..BK86385)
530dAT -08 (..B987772)
Kan det vara slitna spridare som läcker in bränsle när motorn är avstängd?
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
ingen aning. men ska prova byta B-Filter och se annars får ja kolla givaren till kallstart säger dem att de kan vara.
MVH
Lurre1
Prova att kopplar ur lmm och se hur den går utan.
kolla också efter spruckna slangar runt och innan insuget.
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
ja ena insugs slangen lite trasig och jag har tejpat runt den å täckt. men skall köpa en ny sådan med. men kan de strula fast den är tejpad?? vad är llm? (okunnig på detta)
Lurre1
Så länge slangen är tät är det ingen fara.
Går den bättre sen du tejpade slangarna?
Lmm Luftmassemätare nr1 Länk
man kan koppla ur kontakten till lmm för att se om den reagerar,eller
går bättre.
Kolla även de andra slangarna som sitter på bälgen.
inte helt fel att mäta bränsletrycket också.
Lycka till
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
den har alltid vart så sen jag skaffa den. bara seg när den stått länge.
men ska prova koppla ur den när den stått över natten och se då.
tack för hjälpen:) och hoppas den blir bättre :)
nu har de kommit ett annat fel men annan kategorii.
på kylaren upptil där man häller i vatten vid slangen så pyser de och kommer ur lite vatten hur kan man fixa det lätt utan att byta hela kylaren. kan man ha i kylarpasta som folk säger man ka ha i? MVH
