E34 Bakluckan öppnar sig inte som den ska
Ra
21
Ragnarök
BMW 530i Touring 1994
Hej! Jag har en E34 530T 1994 med M60/5. Min bablucka har börjat uppföra sig konstigt nyligen. Trycker jag på den stora "knappen" i mitten som skall öppna hela luckan händer ingenting. Trycker jag på den på höger sida som skall öppna rutam enbart öppnas bakluckan och ibland öppnas även fönstret, dock verkar det vanligast med enbart hela luckan.. Ska jag anta att det är kablagen som strular, isåfall vilka och vart ska jag börja? Jag har försökt söka mig fram men inte blivit klok på det.
//Lazze
Jag skulle tagit bort inredningen i baklucka och se om jag kan se själva microbrytaren och däromkring bakom handtaget.
Du kan ju även slå en flukt där kablarna går in i själva bilen, från luckan, det är där de brukar gå av. Det kan man ofta se rätt tydligt.
Markus
Ra
21
Ragnarök
Jag ska kolla i kväll. Är det den stammen som går in på höger sida?
//Lazze
Fi
149
FiatluX
530iA Touring -95
Vänstra!
Left Harness:
Existing Color Repair Wiring Color Function
Red/Blue Red/Blue Glass motor 12v Brown
Brown Ground
White/Black/Yellow White/Green Gate open/closed micro switch
White/Black White/Black Gate open/closed micro switch
Gray/Brown Gray/Black Left license plate lamp 12v
Brown Brown Ground
Blue/Yellow Blue/Yellow Reverse lamp 12v Yellow/White
Yellow/White Rear fog lamp 12v
Brown Brown Ground
Red/Black Red/Black (thick) Wiper in park signal
Brown Brown Ground
Brown/Yellow Brown/Yellow Rear glass switch 12v
White/Brown White/Brown Glass open interior lamp trigger
Brown Brown Ground
Red/Black Red/Black (thin) Gate motor/locking 12v
White/Red/Yellow White/Blue To central locking
Blue/Red/Yellow White/Green To central locking
Pink Unused
White/Brown (white plug) White/Brown (clear plug) Gate open interior lamp trigger
Brown (white plug) Brown (clear plug) Ground
Brown (separate from common) Brown (separate from common) Rear Defroster
Black (separate from common) Black (separate from common) Rear Defroster
