Vad är det för fel med mina dimljus E36
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Är der nån som kan hjälpa mig med mina dimljus.
Har en 323-98 E36 där dimljusen inte går igång.
Glödlamporna är hela och säkringarna är hela, både 15 och 22.
När jag trycker igång dimljus fram så händer inget, inte ens den gröna kontrolllampan(som är hel) i panelen tänds. Däremot så fungerar dimljus bak utan problem så jag tror inte det är något fel på knappen. Funderar på om det kan vara reläet?
Var sitter reläet och vilket nummer har det?
ei
7
eip
323ti Compact -98
Eftersom du säger att den gröna indikeringen inte tänds skulle jag gissa på knappen i alla fall. Indikeringslampan får sin signal direkt från knappen, inte via reläet. Eller kanske nån kabel som hoppat.
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Hej. Kopplade ifrån knappen och vände den upp och ner och det blev likadant.
Dimljus bak fungerar utan problem men inget fram.
Grabber
BMW 318dT ´11
Relä kanske?
BMW - Beroende Med Wilja
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Enligt elschema för E36 -98 så matas lampan i panelen från reläet, dvs samma matning som dimljuslamporna. Knappen eller reläet kan vara trasigt, men det kan förstås vara något i kablaget också.
Börja med att ta ut knappen och koppla tillfälligt ihop stift 3 och 4 i kontaktsycket bakom knappen med en kabelstump. Du simulerar nu en påslagen och fungerande knapp. Med tändning på och parkeringsljus på så skall dimljusen lysa om övrigt i systemet är ok.
För att testa reläet gör så här. Med knappen på plats och påslagen, tändning på och parkeringsljus på mät spänningen på säkring 15. Är den ungefär samma som batterispänningen så är reläet ok.
För att testa kablaget gör så här. Sätt en kabel mellan +polen på batteriet och säkring nr 15. Då skall de lysa om kablarna från säkringen ner till lamporna är ok.
//Göran
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Tack Göran
Det låter vettigt.
Knappen är det inte i alla fall inte eftersom jag vänt den upp och ner och det är samma problem då.
Ska prova att mäta säkring 15 senare idag.
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Hej Göran och alla andra.
Köpte nytt relä (120 kr) och tryckte dit.
Nu fungerar allt perfekt, dimljus fram, dimljus bak, grön kontrollampa för dimljus fram, orange kontrollampa för dimljus bak + all annan övrig belysning.
Perfekt
Thimy
316 Touring 98
vilket relä bytte du och var satt det?
Jag har samma problem men skillnaden är att den gröna indikeringslampan lyser som den ska.
dimljuset funkade innan men nu när bilen stått still i två månader så gör det inte det längre..
Mvh/Thimy
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Ett av de gröna.
Skulle tippa på att dina glödlampor eller säkringen har gått.
För om reläet är kasst så lyser inte indikeringslampan i panelen.
Thimy
316 Touring 98
tack för snabbt svar :) då borde det ju vara säkringen eller?
för det är väl inte så troligt att båda lamporna slutar samtidigt?
Bm
15
Bmw3reihe
Bmw 530i 2004
Ja, prova att byta säkring nummer 15 eller 22.
Annars kanske nån mus har gnagt av en kabel.
Reläerna sitter i säkringshållaren i motorrummet på vänstersida, de är gröna.
Prova att rycka ut det reläet som är till halvljuset och byt med dimljusrelät, de är likadana och sitter jämte varandra.
Thimy
316 Touring 98
Okej :) tack tack! Trevlig helg!
