problem med centrallås som ej låser upp e34
köpt nyligen en 525-93 e34 som har lite problem med centrallåset. låsningen fungerar jättebra på alla låsen. dock går det ej och låsa upp på förarsidan(eller den fungerar då och då) vad kan det vara för problem?
Har även problem med att fälla baksätet. handtagen är trasiga dock, har fått ner sätet på förarsidan men inte på passagerarsidan. läste på forumet att man kunde ta bort muttern för fästet till låsningen och då skulle sätet falla ner men det gör det inte?
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
I centrallåsmotorn i framdörrarna sitter en kontakt. Testa att mäta upp om den är glapp. Stift 4 skall ha spänning när dörren är olåst och stift 5 skall ha spänning när dörren är låst.
Kan även sitta en kontakt i nyckellåset. Vet inte om den sitter på alla bilar eller bara de med upplåsningsspärr. Stift 1 skall ha spänning när dörren är olåst.
//Göran
ar
218
arken
525iA -93 (..BK86385)
530dAT -08 (..B987772)
Ett problemet med e34:ans låsmotorer är att det lilla kugghjulet av mässing gnager upp "extra" kuggar på det stora av plast. Då börjar det till sist kärva. Bästa lösningen på detta är att beställa en ny begagnad från eBay.de
Därmed inte sagt att detta är ditt problem, men troligen.
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
knasen44: Du har powerpost.
men kan det vara motorn som är trasig då den vägrar låsa upp dörrarna med hjälp av nyckeln på förarsidan? den låser ju upp på alla dörrar om man kör med nyckeln på passagerarsidan och bagaget.
Lo
55
LordGoder
525iA -94
Eftersom att den låser upp alla dörrar från passagerar sidan och bara förardörren från förarsidan (om jag förstått det rätt) så verkar det som att det är något elknas på vägen från låset till själva surround upplåsningen.
Prova att göra som det nämndes lite högre upp att mäta upp och se så att du har spänning som det ska vara, om det inte finns spänning som det ska så känns det som att du får börja leta kabelbrott eller liknande.
Jag bränner mer än gärna det bränsle du försöker spara
Tr
603
Trebor
BMW 523 -11
Har också problem med c-låset och slänger in en fråga jag med....hoppas det är OK?
Funkar ej med nyckel i dörrarna men funkar när man drar i knapparna på båda sidor i bilen.
Mvh Robban
