Fel oljefilter
Gr
42
Grovst
118d -08 (sparbössan)
K1200/RS -02 (sommarnöjet)
745iA -02 (sommarnöje dom regniga dagarna)
Hej alla kunniga!
Mitt problem gäller oljefiltret på min 540iA. Enligt auktoriserad bilverkstad, Eriksson Bilteam i Gävle, och RealOEM så existerar det bara en sorts filter till min typ av bil. Det stämmer inte. Filtret jag måste ha är lika det jag får som reservdel förutom två detaljer. Tappen ska inte vara där och hålet ska vara lika stort genom hela filtret. Artikelnummret på behållaren jag har är 1742920 och står ej att finna på RealOEM. Det finns inte något nummer på gamla filtret heller. Jag vore tacksam om någon har en lösning på detta.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Du har inget foto på ditt filter? Om inte originalfilter passar, kan det vara så att nån har bytt ut filterhuset mot något annat?
Jag har köpt filter på Mekonomen två gånger och fått ett Mahle-filter som passat perfekt.
En snabb sökning på google avslöjar att numret verkar stämma med filterhållaren för 535 och 540 så mfl så det borde ju inte vara nåra probloem...
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Filtren kan se lite olika ut beroende på tillverkare, men det finns bara en sort till din bil. Tappen vet jag inte vad du syftar till om det är att ena ända ser ut så här ?Länk
Så ska denna ända tryckas fast i locket så filtret sitter kvar innan du skruvar dit det.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Gr
42
Grovst
Jo Hasso! Det var den änden jag menade. Problemet var att det gamla filtret gått sönder och tappen satt kvar i locket. Eller så är problemet att både jag och min mekaniker är klåpare ;) Tackar för hjälpen
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Frågar man inte får man inte reda på nått, och man kan inte kunna allt första gången man gör nått.
