E36 rycker, skjuter och lägger av
Li
Limpicus
520Touring E39 - 03
Har försökt få fason på farsans e36:a ett tag utan att lyckats särskilt bra..
Bilen rycker/hackar till vid ca 2000 varv när man åker oavsett växlar eller temperatur etc.. Ganska störande givetvis men endå något man kunnat leva med.. Men vid några tillfällen börjar den skjuta och gå riktigt dåligt varpå den inte startar på några timmar..
Har bytt Luftmassemätaren, kopplat ur lambda utan att det sker någon ändring..
Tillsaken hör att det suttit ett tätt tanklock på bilen vid inköp, de pyser när man öppnade locket och att bensinmätaren inte fungerar korrekt (halv tank vid full tank typ) om detta kan ha orskat något fel.. Har bytt detta nu dock utan någon skillnad på vare sig ryckningar eller bensinmätare..
Någon som har någon idé?
Kolla om batteriet mår som det ska.
Hade en E36:a tidigare som batteriet var dåligt på. Inga problem att starta osv, men den sköt och gick dåligt. Det visade sig när de mätte batteriet så var det kass. Orkade inte ge vad bilen behövde.
Om det kan hjälpa dig... Mät batteriet och se. Bara så det inte är det och du byter saker och inget hjälper.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
325rally
325i coupé -92 Rallybil
Hade samma problem med ryckningar men den betedde sig inte fullt så dåligt som din, bytte tändstift så löste det sig, visade inga felkoder. Värt att prova kanske, lycka till.
Li
Limpicus
520Touring E39 - 03
Tändstiften har jag iofs inte kollat.. Batteriet är inte nå vidare, ska testa med ett bättre begagnat får se vad som händer.. Återkommer, tack för svaren..
