2.435
Bytt insugningsmembran - Går dåligt ändå!
Hej har nu bytat insugningsmembranet på min e32 740ia idag och det lustiga är att motorn gick helt perfekt när jag startade den med motorn kall och körde en runda sen lätt jag den stå en stund och när jag startade igen så går den oehört dåligt, vibrerar och bluddrar på tomgång. Vad är kan felet bero på.
Fredrik
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Du har nog inte fått det helt tätt, eller så har någon slang eller rör lossnat.
Troligen det stora röret som går vidare till VV.
Jag har kollat både rör och slangar och allt sitter fast ordentligt, kan det bero på något annat.
Fredrik
TW
121
TWX
750 il -96
Testa med startgas runt där du har skruvat om den ändrar sig så suger den luft där
Har testat med startgas och det blev ingen som helst förändring på motorvarvet.
Fredrik
kr
169
krille1488
850i-91
740i-95
m5 -90
kolla kattarna! hade samma problem och mina kattar va sop slut
