Kalluft mittutblåsen bak, E39...
Vad tror ni det beror på att det bara kommer kalluft ur utblåsen bak (i mitten) fast man har vredet inställt på rött/varmt på en E39?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Jag tror det är olika på modeller. Har för mig att det diskuterades här förut.
På min förra 532:a så gick det inte heller att få varmluft, men på den jag har nu, en 540, så går det att få både varmt och kallt.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Grrr....edit.. 523 var det naturligtvis.
525 E39,a 2003,a
Får både varmt o kallt enligt vredet där bak.
Däremot får jag enormt varma fötter fram....:-(
Måste ställa manuellt på klima knapparna så jag kan stänga av för fötterna, dom gånger den vill ge kallluft på fötterna är när kupevärmaren värmt kupen rejält.
Enligt mig så funkar ventilationsstyrning riktigt dåligt i E39,an.
Var ut till bilen nyss och plockade loss utblåsen där bak. Tänkte att det kanske är t.ex värmeratten som inte fungerar eller något sådant.
Det visade sig att det kommer elkablar till båda regleringsrattarna med någon typ av kontakt på luftmängdsratten. Är det spjällmotorer som styr värmen/luften på något sätt då? Kanske är det de isf som är trasiga...
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Vad är det för årsmodell på bilen? Före -99 så går det tydligen inte att få varmluft bak. Länk
Fast å andra sidan så är dom två E39 jag haft, tillverkade samma datum, och den ena har värme bak och den andra inte.
Den är tillverkad 2001-11, dvs en "-02:a".
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Ja, då ska det ju vara värme bak efter vad jag lyckats hitta på nätet.
