Trög och gnällande servostyrning (efter kopplingsbyte) e39 528i -96
witte68
325i cab. -87
528i -96
Min servostyrning har blivit väldigt seg efter byte av koppling.
Innan kopplingsbytet gnällde pumpen till lite ibland.
Men nu skriker den hela tiden och är trög som attan.
Söker lite på forumet och hittar folk som haft problem med servotronic och felkoder som måste raderas.
När kopplingen rasade fick jag ett flipperspel i instrumenten och varningslampor för Abs och antispinn tändes.
Kan det vara att jag behöver radera felkoder eller är det dags för byte av servopump?
esadh
523iA -97
Har du kollat oljenivån och remmen? Om remmen sitter för löst så kan den gnälla när den slirar, och samtidigt driver den ju inte pumpen riktigt heller. Och den slirar oftare när pumpen belastas - när du svänger alltså.
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
witte68
325i cab. -87
528i -96
Remmen är ny och perfekt spänd.
Rätt nivå i behållaren.
Toppade upp med 0,5 dl ATF olja, det ska det vara eller?
aousio
BMW 535D -09
Jag gissar på pumpen. Kolla gärna på styväxel och se om det finns tecken på läckage!
M-Power
The Ultimate Driving Machine!
witte68
325i cab. -87
528i -96
Jo nog känns det som pumpen, men konstigt att innan kopplingsbytet så tjöt pumpen likadant men det var inte trögt att styra och nu är det trögt som attan..
aousio
BMW 535D -09
Jag vet inte, men bytte du remmarna nyligen sade du?
som sagt titta under bilen och se hur styrväxeln ser ut. Annars låter det som om servopumpen börjat ge ned sig. Du kan alltid ta bort multiremmen och rycka i seevopumpen och känna om det finns glapp!
M-Power
Att hälla i ATF utan att veta om systemet är fyllt med CHF eller ATF kan vara ödestigert, då de inte är blandbara. Kan både ge läckage och oljud eller skurna pumpar.
aousio
BMW 535D -09
Alltså, läckage kan orsaka problem. Jag tror dock att servopumpen mer sannolik som bov i detta drama. Om läckage skulle vara problemet borde inte oljenivån vara låg då?
Håller med ovan att blanda olika typer av oljor kan medföra dyra efterkostnader!
M-Power
witte68
325i cab. -87
528i -96
Det ska väl vara ATF i en importerad 96'a?
Oljan som fanns i behållaren innan jag fyllde på var röd och fin.
Det finns ett litet läckage nånstans runt servopumpen.
Jag får väl släppa lite på remmen och känna på pumpen.
aousio
BMW 535D -09
Vet ngn om oljan är färglös, vilken sort det är i så fall?
M-Power
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Färglös ?
Hmm använd CHF kan vara lite åt det brun gröna genomskinliga hållet iaf.
Kan tolkas som genomskinlig.
ATF har jag ingen erfarenhet av.
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Ja det ska vara ATF olja på tysk importerade
aousio
BMW 535D -09
Min är svensksåld, så det borde vara CHF!
M-Power
witte68
325i cab. -87
528i -96
Nu har jag hittat ett ställe som säljer en
helt ny servopump för 1990:- det är väl ett ok pris?
aousio
BMW 535D -09
Har du kollat schmiedmann?
M-Power
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
Färglös olja är förmodligen en vanlig hydraulolja. ATF är rödaktiga och CHF grönaktiga.
Det är inte säkert att pumpen behöver glappa något för att den är slut.
Det kan vara pumpvingarna/huset som är slitet, då ger den dåligt med tryck och låter illa. Isåfall borde det synas på oljan att den är lite grumlig/förorenad och inte helt klar som den ska vara.
