Central lås + innerbelysning, e36
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Tjena, ryckte kupéfiltret på min 328, så att det ska strömma in så mycket luft som möjligt, i samband med det drog jag även två kablar åt skogen som jag inte har en aning vad de går till.
Dessa två kablar gick till handskfacket, sitter som ett väldigt speciellt uttag på vänster sidan i handskfacket och det är till det som kablarna gick.
I samband med att jag drog bort kablarna så slutade innerbelysningen att fungera (läslamporna på höger/vänster sida fram fungerar fortfarande) men inte den som automatiskt ska lysa när man öppna bilen via nyckeln. (Ljuset fungerar inte även fast jag slår på det manuellt)
Däremot så började även förardörren öppna sig/stänga sig hela tiden nu när jag använder fjärrkontrollen, vilket den inte gjorde förut utan då behövde jag låsa/låsa upp dörren med nyckeln.
Någon som har några förslag på vad man kan kolla?
\\Timmy
