Dunkande ljud från klimatanläggningen
auxilia82
När värmeanläggningen är på och bilen står på tomgång hört ett rytmiskt dunkande ljud i kupen som går" duu Dunk ..3 sek tyst..du Dunk, sen fortsätter det i samma takt.
Har provat och stänga av värme/kliman i bilen och då försvinner det. Ljudet låter även om acn sätts på i samband med värmen.
Vad kan detta vara för fel, Håller värmepaketet på att rasa?
Hittar inget på google om detta.
auxilia82
Bilen är för övrigt en 323ic-00a
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Det är nog värmeventilerna du hör?
Om du sätter temperaturen på lägsta eller högsta, eller stänger av klimatanläggningen ska det sluta.
Om det låter och du justerar temperaturen 0,5 eller 1 grad så ändras dunkfrekvensen. Det är ventiler som slår av och på varmvattenflödet till kupeelementet för att reglera temperaturen på luften.
Dock, "dunket" från värmeventilerna hörs bara på tomgång om man vet om det, eller om man har motorn avstängd så hörs det tydligt. Det ska inte låta så högt att det hörs när man kör, då är det något annat!
Öppna huven och följ slangarna till kupevärmen så bör du hitta/höra ventilerna arbeta så kan du enkelt lista ut om det är det ljudet du hör.
auxilia82
Det låter även om man justerar tempraturen några grader hit o dit, inte provat max o min temp dock. Jag har inte hört detta ljud förut, det låter ganska högt och tror inte det är menat att bilen ska låta såhär:)
Man hör det inte när man kör iaf och det låter inget med motor avstängd.
