HJÄLP! 328i touring -00 styrenhet?
tj
1
tjompee
328 Touring - 00
har precis köpt en 328i touring -00'a .
ibland när jag vrider på nyckeln så är det bara startmotorn som snor + att service fönstret lyser men bilen startar inte.
Har inte hittat någon med samma fel här på autopower. har köpt en felkodsläsare men den kan inte läsa av något fel när felet uppstår eftersom det i stort sett bara är startmotorn som får ström.
så jag funderar om det kan vara styrenheten?
hittade en sån på schmiedmann.se (tror jag) då hette den Bas Module Uncoded.
någon som vet vad som menas med att den är okodad? bara att plugga in å köra kanske? och vart sitter den i bilen?
det är som ett lotteri när man ska ta bilen, ibland startar den, ibland inte.
OERHÖRT tacksam för svar!
/tjompe
Vet inte, men när startade problemet för dig? Var det så från början eller?
Hade jag varit som dig hade jag börjat med att lossa kablar till batteri och start motor. Skrapa lite med stålborste. Tänker mest att om det bara är så enkelt som dålig kontakt. Det är gratis alla fall. Sedan där efter gå vidare om problemet kvarstår. Då vet du alla fall att kontakt finns.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
När du skriver snor på startmotorn. Menar du då att du vrider runt motorn eller den står still och start motorn bara låter?
Det är stoppen.
