E46 vägrar starta
An
24
Anderton
523iA Touring -07
Min 320iA -01 vägrar starta och problemet verkar vara identiskt med youtube-klippet "E46 won't start 1" Länk någon som har en lösning på problemet?
Tack
An
24
Anderton
523iA Touring -07
Kompletterande info: inga felkoder vid avläsning, batteriet är fulladdat, den är inte sur (ej fuktiga tändstift), inga trasiga säkringar
to
44
tobbe_sund
Bmw 325i touring 02:a
Så där gjorde min oxå när bränslepumpen gått sönder.
Ta upp baksätet och knacka med något på pumpen så kanske kolen i motorn lägger sig rätt igen. Dem kan hänga sig när dem blivit nött.
Får du igång bilen då så bör du byta pump ganska snart.
kr
512
kris
E93/E90/F07/997.1S
701/999s/FZ750
Jag hade liknande problem men endast när det var kallt ute. Bytte först bränslepump utan förbättring och sedan relä till dme och även relä till bränslepump. Sedan funkade det igen. Så mitt tips är som innan sagt bränslepump men sedan reläerna (kostar 100 för båda). Att det tog lång tid att hitta och bytt en del annat undertiden är läropengar...
Jag såg att du bor i skåne och jag med (mellan lund och malmö). Tänkte mest på att jag har en fungerande bränslepump liggande som du kan testa med.
Es
Eskelinen
318i -99
Har samma problem på min 318 -99, men för mej fladdrar varvräknaren och de klickar från nått relä bakom handsfacket. Har fått för mej att den inte vill starta när det är blött ute.
kan de vara samma problem med bränslepumpen??
mi
321
millerone
BMW X3 G01 -19
Att varvet hoppar kan ju va ett tecken på undermåligt bränsletryck.
Svenas
328i E36 -96
Jeppe, jag hörde att mest troligt är din bränslepump körd, men försök kolla upp det först :)
An
24
Anderton
523iA Touring -07
Tack för alla tips, trasig bränslepump var orsaken till problemet.
Es
Eskelinen
318i -99
men varvräknaren hoppar när man vrider nycken till läge 2 och bilen är avstängd
ska kolla upp bränslepumpen och hoppas på att de är den!
MVH
Mr
9
MrKingWood
BMW 318I Touring -02
Har liknande problem på min 318I -02. Torra stift men får soppa fram till spridarna, är det troligtvist pumpen iallafall??
Tacksam om nån har nåt tips!
