Bmw 525 e34 -91 Tomgång samt värme problem
Cr
5
CrossOver
525i -91
Tjena! Bytade motor på min 525a och när den satan startade (Efter spridar byte) så går den upp på 1500 varv vid varm motor (kall kommer jag ej ihåg tror 2k) och kan ibland släppa ner till 1k och sen gå upp igen.
Lite störigt men kan det vara så att tomgångs stabilisatorn är kass?
Sen är det med värmen. Även om den är varm så får jag ingen värme genom intagen vid dörrarna och i mitten bara lite kass värme vid ruta och fötter.
Kan man på något vis lura värmeventilen att hålla öppen alltid eller bara koppla förbi så man får fullt ös igenom systemet alltid?
Hoppas på bra hjälp då tänkte fixa lite snabbt imorron för då ska den i trafik igen . :)
Mvh CrossOver
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Angående värmen, har du luftat bilen ordentligt?
När du bytte motor, bytte du lambdasond och LMM då också?
Vad för motor är det du har satt i?
Cr
5
CrossOver
525i -91
tjena.ska lufta lite till idag men har aldrig kommit värme genom mitt eller vid dörrarna så länge jag har haft den. Satte i en m50b25 likadan som min gamla. Bytte ej lambda eller lmm
