Oljelampan Lyser Gult
Varje gång jag startar bilen och det går typ 5-10 sekunder så tänder sig oljelampan och lyser gult, inte rött. Enligt instruktionsboken så ska man stanna och kolla oljan vilket jag gjort flertalet gånger men det finns olja på den varje gång!
Nån som vet vad detta kan bero på?
Mvh Adam
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Vilken modell gäller det?
Om lampan lyser gult är nivån för låg. Du kan även ha fel på givaren.
Mvh H
Det är mer eller mindre ett standard strul på dessa. Givaren ger upp.
Minns inte vad den kostar, men tippar på c:a 500:-.
Har du någorlunda koll på din bil i övrigt så kan du låta det vara. Har samma på min och kollar oljan regel bundet. Byta den jäkla givaren titt som tätt anser jag bara vara en onödig kostnad eftersom det kommer tillbaks igen efter ett tag.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
Okej det låter ju betryggande, grejen med det hela är ju att den släcks efter 10-15 sekunder igen, och som du sa så kan det ju inte vara någon fara om man har koll på nivån!
Var på stickan är oljan när du kollar? Åtminstone min bil varnar ganska tidigt för låg oljenivå, det är en bit kvar till min.nivån när varningen kommer.
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
Hade samma på mig 320 E46 -01 .. om du söker hittar du fler trådar.. det är givaren som är trasig.. sålänge du kollar oljan någorlunda ofta och inte har under min strecket är det lungt. om lampan däremot skulle lysa röd ska du omedelbart stänga av bilen, en ny givare på schmiedmann kostar 500 och tar ca 15-20min att byta men gör det i samband med oljeservice, då givaren sitter i oljetråget och om du tar bort den får du oljeläckage a la niagarafallet..
På ebay.de 240:- med frakt 3 dagars frakt
Funkar prima på min bmw! Samma grejer som schmiedmann har...
Tack för svaren! Ska kolla upp det på ebay A73X, annars blir det schmiedmann, förjävla trevlig personal där!
mvh
crille_86
BMW E46 325i Touring -01
Gå in på www.givarspecialisten.se dom har typ alla givare där =)
