Bilen startar inte. Strålkastare och instrumentpanel blinkar. E46
La
8
Lagerqvisten
330i Sedan -02
Hej. Har en 330i sedan från 02 som vägrar starta. När jag vrider igång tändningen så blickar strålkastare och instrumentpanelen men startmotorn går inte runt. Har kollat på liknande inlägg på forumet men inte fått något tydlig svar på vad det kan vara för fel. Verkar inte vara något fel på larmet eller startspärren (har kollat säkringar) Batteriet?
Tacksam för svar!
/mvh Rickard
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Har du tillgång till en multimeter, så mät batteriet.
Är nästan garanterat dåligt batteri!
Brukar komma liknande frågeställningar vid hösten när det börjar bli lite kallare - då ger ett halvtaskigt batteri upp...
Prova med att ladda upp det ordentligt under minst ett dygn med en bra laddare.
Är det originalbatteriet som sitter i bilen, är risken stor att det har gjort sitt och måste bytas.
Även om det finns enstaka exempel på startbatterier som håller 10-15 år, är normal livslängd 3-5 år. Vissa som har "ogynnsam körprofil" (mycket kortkörningar) kan behöva byta startbatteri en gång om året pga att ett dåligt laddat batteri slits ut (sulfaterar) mycket fortare än ett som är fulladdat.
La
8
Lagerqvisten
330i Sedan -02
Det var batteriet. Testade att sätta i ett båtbatteri och då gick bilen igång. Tack för svaren!
