Bmw 528 e39 startar ej klickande ljud från motorrummet
Hejsan köpte idag en Bmw 528 från 1998.
Stängde av och satte på bilen ett antal gånger.
Sen när jag stängde av bilen och lät ljusena stå på i ca 3-5min och skulle starta bilen så startar den ej !
Det bara klickar och blinkar i ljusena ?
Vad kan problemet vara ?
Det är en automatare så kan ej flytta på den.
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Ladda upp batteriet, kolla därefter upp det om det behöver bytas.
/P
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Batterinivån för låg så antigen uppladdning eller byte av batteri.
Som tidigare sagt batteriet. Om nivån är låg försöker den inte ens dra runt motorn.
Det va batteriet tack för hjälpen :)
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Att det klickar beror nog på att startmotorn inte orkar runt och fästa pga batteriet ifall du undrade över ljudet.
Det beror snarare på att solenoiden som sitter ovanpå startmotorn drar och släpper hela tiden pga spänningsfallet som blir då kontakten till startmotorn sluts, solenoiden släpper tillbaka, spänningen stiger lite igen, den drar på nytt, släpper igen osv.
Om du lyssnar efter så varnar även högtalaren över gaspedalen (dingdongen som plingar vid låg yttertemp osv) med pip-piiip efter startförsöket (även om bilens kulle orka starta) för att tala om att batterispänningen gick för lågt ner vid startförsöket.
Denna varning kommer medan man ännu kan starta bilen, och då är det dags att omgående ladda upp batteriet.
FP
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
folke,
intressant med dingdongen. Ingen funktion jag har märkt av i min 523:a iaf.
/Johan
to
207
toson
540iAT E39 -00
Märkligt det där att den ska "säga till" vid sådana fel som batteri.
Min hade inte en enda indikering eller pip då den "lade av" se inlägg Länk
Har tidigare bara märkt att "ratthissen" stannar vid start då batteriet behöver laddas.
Vore ju perfekt om man får ett meddelande om att batteriet börjar gå ner så man kan vara ute i god tid ..........
Men vi får väl se vad dom hittar??
T
Toson
