Bmw E46 xenonfel vid vått, problem med styrenheten?
Tjena grabbar!
Har gått och blivit med en BMW E46 nu på sistone, med ett litet problem såklart.
Xenonen på högrasidan (passagerarsidan) har strulat lite.
Den har till och från gått igång, om den varit död så har jag behövt starta om strömmen på störmbrytaren till vänster om ratten, då har den gått igång.
Oftast har problemet uppstått vid vått, medan den vid torrt gått igång utan problem, men nu är den HELT DÖD tyvärr.
Frågan är vad som kan vara problemet? Någon som råkat ut för samma problem som har något svar?
mvh
Det låter som tändenheten. Denna sitter inuti strålkastaren, så för att byta den behöver du plocka isär strålkastaren.
Jag hade börjat med att byta plats på xenonlamporna, dvs. vänster till höger och höger till vänster, för att se om felet flyttar sig eller om det består.
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Hallå!
Vi hade ett väldigt liknande problem på vår E46. Det var tändenheten (OBS, inte styrenheten) som var problemet. Det finns mektips här på Autopower som visar hur man byter tändenhet. Den sitter lite kärvt till.
Styrenheten sitter ganska lätt till, så det är en ganska enkel operation att byta sida på den för att se om felet följer med. Så har du i alla fall uteslutit den i värsta fall. Om felet inte följer med, så är mitt tips att byta tändenhet.
Wiberg
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Äsch, skriver för långsamt. ;-) Bra att vi gav liknande svar i alla fall...
Tack för svaren grabbar!
Jag försöker här med och lossa allt och så, och det har gått bra.
Jag har även testat och se ifall styrdonet skickar vidare ström, ICKE SA NICKE. Något som kan vara fel där? Kopplar in strömmen vanligtvis och sedan testar på den kontakten som går till tändenheten, de två blå/röda sladdar.
Någon som har något och säga kring detta?
mvh
Någon som vet vad en tändenhet kostar på BMW? Eller någon som har någon fungerande över?
mvh
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Tändenheten kostar ca 1500 vill jag minnas jag köpte en sån förra året i helt onaödan..har en liggandes tror jag..Du kan skicka ett pm om du är intresserad
