Elfel: Lampor, vindrutetorkare bak - BMW E61
Har en BMW 520d E61 och nu har elen börjat spöka. Datorn kommenterar dagligen att olika lampor inte fungerar:
Parkeringsljus vänster fram (coronan)
Dimljus höger bak
Backljuset höger bak
Reglampa (tror det är höger här med)
Samt att vindrutetorkaren bak har lagt av, vid köp fungerade den, sedan började den ställa sig i fel lägen efter användning och nu till slut har den slutat fungerar helt och hållet. Spolaren fungerar.
Måste nämna att alla lamporna är hela. Vad kan det vara för fel?! Är inte så tekniskt lagd och böjar bli irriterad på alla lampor som börjar dyka upp.
Tacksam för svar.
Sebastian
ps. Parkeringsljuset, alltså coronan, går dem på H10?
BM
385
BMW64
520dA Touring M-sport -10
325 M-sport cabrio -02
Hej Sebastian och välkommen till forumet.
Låter som du har drabbats av kabelbrott. Använd sökfunktionen och skriv in kabelbrott och e61 så hittar du mycket information.
Hej och tack så mycket!
Alltså, det förklarar bakluckeproblemet och jag antar att det är det problemet, men kan det även spöka fram till positions/parkeringsljuset vänster fram?!
Har läst på forumet =)
BM
385
BMW64
Det kan tydligen även ge andra spökerier.
Ber på ålder på din bil finns möjligheten att få detta på goodwill av BMW. Hör med din verkstad.
Bilen är en 07 pre-LCI. Har sett att andra fått rost och fått detta åtgärdat, men vår visar inget rost alls.
Pl
6
Planizphere
Bmw 535D Touring -05
jag kan nästan garantera att allt försvinner om du fixar kabelstammen vid gångjärnen. men glappa där och då visade det sig att varenda kabel var av, och de är ett kännt fel på bmw e60/61 :/
Jo, detta fel är som sagt bekant. Men är det någon som har tips om bra kablar att skarva/förlänga med. Man kan visserligen köpa en reparationssats på BMW men då skarvar man med samma typ av kabel som är original och dom vet vi ju hur det går med. Dessutom kostar kablarna 1200:- /sida.
Det är ju lite olika grovlek på kablar men det dom har gemensamt är att det är många kardeler/ledare i varje kabel, detta för att göra dom mjuka och följsamma. Isoleringen är också följsam och mjuk, i alla fall så länge det är +grader. Den verkar vilja spricka då det blir kyligt.
Utmaningen är alltså att hitta en liknande kabel, fast med bättre isolering.
Är det någon som funnit en bra ersättning?
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Öppna glasluckan och känn om torkararmen går trögt. Om den gör det så behöver du rengöra/smörja lagringen.
/Jonas
Fr
205
FredrikNacka
530xDA Touring M-sport -13
Här finns en beskrivning över hur man demonterar/rengör torkararm m.m.
/Fredrik
Hej....
ta bort kåpan från bakrutetorkaren,,, sen sprayar du lite med rostlösningmedel
så ska det gå fint...
jag tror det låter mer som att ditt batteri kan spöka.
har en e61 2005 hade kabelbrott tills i förra veckan men felen hos mig
var att inte shoppingluckan kunde öppnas,ena skyltbelysningen larmar men lampan är hel.
Bmw ville ha från 10.000 för att fixa kabelbrottet,,men så var jag inne på en firma som jobbar med biljud,,,och dom drar ju kablar hela dagarna så det löste sig hos dom...
fick bättre kablar+jobb för 1900 kr
lycka till
Det var kablaget till bakluckan... Lämnade in den, fick den åter och allt funkar. Irriterande drog dem av radiokabeln så nu har vi ingen radio på någon vecka... men men skönt att allt annat är återställt!
Tack för alla svar!
