Motor & kupévärmare F10/F11 - lämplig kabelgenomföring?
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Var har ni dragit kabeln till kupevärmaren på bästa sätt? Någon som har kolla på kabelgenomföringar på dessa bilar?
Och var har ni satt kupevärmaren?
Fr
1.147
Freude am Fahren
330E xdrive touring -25
Skall kolla kupegenomförimgen. Värmaren sitter i panelen under handskfacket. Kan bli lite varmt i passagerarsätet om man inte sänkt ner detta i botten.
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Någon som har input på frågorna i första inlägget?
Fr
1.147
Freude am Fahren
Tyvärr är det omöjligt att se utan att skruva bort en massa paneler: I motorrummet går ledningen igenom nedanför det vänstra kupeluftintaget framifrån sett. Om man monterar ned plastsjoket till detta intag kanske man kan se en genomföring. I kupen kommer ledningen fram längst upp i högra hörnet på fotutrymmet där utrymme för ledning finns utan håltagning. Som sagt väl dolt bakom alla paneler så det är nog bara till att montera ned dessa för att kunna se vart det är lämpligast att gå igenom.
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
OK, tack ändå, får söka om jag hittar någon bild. Eller kolla polarens TIS. BMW verkar inte vara så sugna att lämna ut sina precious monteringsdokument.
Johan75
528i 6cyl M-pkt F10 -11
325i 6cyl E91 -06
SL500 V8 R230 -02
Vw beetle -01
Defa intagskontakten satte jag till hö om dragkroken riktad neråt på M- kjolpaketet. Drog in kupeuttaget från lådan till högrr i bagaget med ip67 GE intag med silikonad makrolon på utsida förvaringslåda och rostfri skiva på insida låda med silikon för ökad täthet, sedan vidare fram på höger sida om baksätet.
HFR
E92 M3 DKG
E46 330iM
Tack för inlägget Johan,
det var en ny frisk variant att sätta kontakten bak.
Tack för beskrivningen
Johan75
325i 6cyl E91 -06
SL500 V8 R230 -02
Vw beetle -01
Tack
För mig passar det bra eftersom jag alltid backar in på tomten samt att jag endast var ute efter kupevärmen
Tar man bort höger sida av inredn så kan man lätt dra den bakom ryggdelen till hö som sitter fast och vidare
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Bumpar denna gamla tråd, någon som vet och kan beskriva var det är enklast/bäst att dra in kablage till kupévärmare på en F11?
Transocean
På vänster sida har du i alla fall en genomföring, det är bara att demontera lite paneler under rattstammen och i motorutrymmet, sticka ett litet hål i den; sen drar du kabeln bak radion och till höger om du vill montera fläkten där. Alltid enklare att dra genom på vänstra sidan; man slipper att demontera ecus och d y l. Enda nackdel...kabeln blir 1 meter längre :-)
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Ok, tack. Har försökt på höger sida och där var det inte lätt.
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Om nån behöver DEFAs motorvärmare så har jag en oanvänd liggandes till dieselsexan.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
på höger sidan måste man skruva loss ecu? burken ovanpå luftintaget till fläkt/acc
och ta sig in i det luftintaget med kabeln för att sen kunna komma ut i kupen
direkt under handskfacket
ja det är lrätt meckigt men det går
finns det färdig genomföring på vänster sida så kör på det
