ABS lampa tänds o slocknar men ingen funktion
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Har en 328 touring från 96 som kontrollampan för ABS tänds o släcks som den ska men ABS och ASC fungerar inte ändå! Har kollat med Carsoft men får ingen kontakt med modulen! Vad kan jag mer felsöka på? Bilen ska säljas så det får inte kosta en massa!
MVH Sandor S.
dicka o
Har du kollat upp abs-kabeln?
Går ju ohm mäta dessa.
Finns ju på mekartips om jag inte mins fel.
Kolla så ingen "kopplat om" ABS-lampan så att säg, dvs hängt på den på samma slinga som oljetryckslampan tex. ELLER att man gjort en rikitg fuling o kopplat en sån där modul till lampan och som fördröjer släckningen 10-15 sek. Ser allt OK ut så låter det väl som om det är nån vajsing med styrenheten, men då borde lampan var tänd hela tiden. Jag utgår från att din Carsoft funkar som den skall på andra identiska bilar.
Har även för mig att en av ABS-givarna styr även ASC, minns inte om det var höger eller vänster bak men det finns andra som vet svaret på detta...
dicka o
Givarn styr även asc också.
För mig att det var vänster bak.
Nästan 100 på det.
BMWiggen
Var kopplar man om ABS lamporna? Det finns lite "roliga" kablar under handskfacket! Ska lampan slockna separat eller tillsammans med dom andra bromslamporna?
MVH Sandor S.
BMWiggen
Nu har jag hittat "fulinga kopplingen"! Lampan för ABS var kopplad på intilliggande kontrollampa för bromsbelägg! Nu stoppade jag i en lampa och den vill inte slockna så klart! Carsoft hittar fortfarande inte modulen! Kan jag prova med modulen från min compact-94 som är utan ASC?
MVH Sandor S.
Se där ja, en fuling...Tveksamt om ABS-modulen från en -94a passar. MEN har de samma artikelnr o ser identiska ut i övrigt (samma revision osv) så kanske-kanske. Det är en djungel det här med ABS...
Annars kan man ju roa sig med att kolla (mäta upp...) kablaget till ABS:en, men det är lättare sagt än gjort
