Problem skyltbelysning bak E39 2000
Först hade jag problem med att få loss hållarna bak, men gick till sist. Sedan när jag bytte bägge lamporna så fungerande det inte. Ingen spänning fram till någon lampa. Vad jag förstår finns det ingen separat säkring för endast skyltbelysningen bak. Den ena får jag 12 v om jag kopplar till jord den andra ingenting. Några tips, på hur jag ska tillväga?
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
råkade ut för samma sak på min för ett par år sedan. Jag hade då kabelbrott mellan bakluckan och karossen.
Mvh Håkan
bmwe392001
E39 520iM -01 (M54B22) Orientblau Metallic
F36 420xD -16 (N47D20)
Sparkling Brown Metallic
Som Håkan Hsson påpekar så är det nog kabelbrott i gummibälgen mellan bakluckan och karossen på höger sida. Det kan även vara så att kabelisoleringen har spruckit och en eventuell kortslutning/koppling till andra kablar har inträffat. Dra ner gummit från bakluckan och tryck ner det så långt det går nedåt mot karossen så att så mycket som möjligt av kablarna ligger fritt. Undersök noggrant kablarna.
Japp det var det, tack för hjälpen. Men felkoden för trasig lampa försvann inte fast att alla lampor fungerar nu. Hur kan man felsöka det.
bmwe392001
Jag tror inte att e39 har kontroll av skyltbelysning. Det har inte min iaf. Är du säker att det handlar om skyltbelysning? Kanske någon annan lampa?
dicka o
Satte du dit rätt watt antal på lamperna?
Ja, det var rätt watt-tal, och alla lamporna på höger sida är hela. Misstänker något el-fel, men det är mitt minsta problem just nu. Ska titta på dessa felkoder när det är löst.
Se
11
Sevenofnine
E46 M3 Cab -02
E87 130i M-Sport -06
E30 316i Sedan -90
E39 har kontroll av skyltbelysningen. Min varnar för det varje dag ;)
bmwe392001
Det har inte min från 2001. Varnar inte då jag bytt till led lampor eller då en av de gamla lamporna gick sönder. Kanske inte standard för alla modeller/år.
Se
11
Sevenofnine
E46 M3 Cab -02
E30 316i Sedan -90
Du kanske inte har den stora färddatorn som skriver ut i text vad som är fel?
bmwe392001
Jag tror inte att jag har det.
står att man ska kontrollera skyltbelysningen eller något liknande på tyska på min också när man stänger av bilen. Dock inte hunnit kolla på det än, kanske är relativt vanligt på e39?
Jag har nog inte heller varning på skyltbelysningen. Vänster var trasig innan och då fick jag inget fellarm. Men som sagt just nu startar inte bilen.
