Varnar för trasiga lampor som är hela E39 Touring
PE
204
PERTHA
523i Touring -00
Historien börjar med att diverse belysning sluta fungera och bilen lämnades in till BMW för byte av den trasiga ljusmodulen. När jag hämta bilen så plinga den för trasig belysning bak (övre bromsljuset) direkt vid start, tänkte att det är väl bara nån lampa som gått. Sen när jag kört 400m så såg jag att airbaglampan lös, ingen kontrollampa lös när jag lämna in den.
Jag var stressad och hade inte tid att vända tillbaka men kollade lamporna och allting lyste bak. Ringde tillbaka till BMW och tala om att två kontrollampor lyser efter verkstadsbesöket som inte har lyst tidigare, då skulle dom prata med mekanikern och ringa upp samma dag men ingen ringde.
Dagen efter åkte jag dit och lämna in bilen igen och sa att dom får fixa det. Efter en stund så ringde dom och sa airbaglampan hade varnat för förardörren men lampan slockna när dom radera felkoden.
Lysena hade dom provat att byta alla glödlampor utan resultat, däremot så tyckte dom att lamporna i bakluckan flämta så dom trodde att det var kabelfel vid gångjärnena, men dom hade inte tid att fixa det.
Har läst runt här på forumet och många verkar haft fel på kablagen. När man kör så slocknar varningen för en stund och ibland kan den hoppa runt och varna för parkeringsljus och övre bromsljus.
Nu har jag plockat ner innertak, högtalare och allt på bakluckan men hittar inte nån skada alls på kablarna.
Funderar på om jag ska sätta en riktig 21w lampa på bromsljuset och se vad som händer. Sen tänkte jag dra nya kablar till parkeringsljuset båda sidor samt bromsljus.
Nån som har nåt tips på annat fel? går det att få bort check controlen? Är det fel i nya ljusmodulen?
//Per
PE
204
PERTHA
523i Touring -00
Nu har jag provat att koppla på en 21w lampa istället för övre bromsljuset men den varna fortfarande. Provade att klippa kabeln inne i taket och kopplat 21w där men fick samma fel, därför är det inte fel vid gångjärnena. Det fanns inga skador alls på kablagena. Felet på parkeringsljuset tror jag bara var glappkontakt på lamporna utan nu är felet att den varnar för övre bromsljus vid start och slocknar efter en minut.
Kan det vara nån programmering som missats vid byte av ljusmodulen?
jag har den gamla ljusmodulen kvar kan man prova med den utan att förstöra nånting?
//Per
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
00a? Felkodat före/efter facelift?
Det borde påverka positionsljus och övre bromsljus som är LED på facelift.
PE
204
PERTHA
523i Touring -00
Jepp en -00! Jag har inte nån facelift utan vanliga glödlampor bak. Men övre bromsljuset är av nån diod typ 3w stod det på den. Det enda dom fråga när jag beställde jobbet var om jag hade xenon på halvljuset. Har kört ganska mycket idag och den varnar precis vid start och slocknar efter en stund. Sen så börja airbaglampan lysa igen så det blir ännu ett samtal till Bmw imorn. Jag hade ju aldrig problem med några varningar innan ljusmodulen byttes. Sen fattar jag inte att man ringer och talar om att den varnar för trasig glödlampa när dom bytt ljusmodulen.
//Per
