Problem med abs/antispinn, någon som har liknande erfarenhet ?
Då jag har haft problem med abs/antispinnen ett par år fram och till så beslutade jag mig för att börja riva i det ikväll, detta problem började till en början med att lamporna bara lös ibland och nu lyser det nästintill 98% av tiden.
Jag beslöt mig för att testa det billigaste och enklaste, tar ur alla givare ur resp kontakt och blåsa rent med tryckluft och spruta in elektronikspray.
Startade bilen, INGA LAMPOR lös... trodde knappt ögorna, när jag åker iväg för att tanka så började de inte heller lysa, tankade och startade igen, fortfarande inga lampor.
Åker iväg och handlar, är inne i butiken ca 10 minuter, kommer ut och startar, då tänds lamporna direkt... riktigt irriterande.
Men så här länge har den inte varit ok på jättelänge.... Nån som har råkat ut för liknande problem ?
Det är alltså den blåa kontakten Länk som jag har blåst och rengjort med elspray
NeZaN
Saknar iofs erfarenhet från BMW's ABS/Antispinnsystem, men på vår gamla TT Quattro så fick jag samma typ av fel på ena ABS-givaren. Köpte en ny och bytte. Allt släcktes och var bara att tuta och köra. Fungerade felfritt i över ett halvår då vi sålde den.
Läs av felkoder och byt den felaktiga givaren. Enklaste lösningen jag kan komma på... Tror att givarna går ibland oavsett hur mycket man rengör dom... Allt går nog inte att lösa på det sättet tyvärr :/
/NeZaN
BMWCS Medlem nr: 08109
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Börja med att göra en felkodsutläsning, annars famlar du mest i mörkret!
Erik
Det jag har märkt utav bilen är att hastighetsmätarn fungerar nästintill alltid just nu, innan jag började riva i det så var ALLT dött, alla lampor lös nästan alltid och hastighetsmätare/trippmätare var alltid ur funktion.
Den enda givare jag inte har försökt att spraya/rengöra är den på vänster bakhjul.
ErikW: Problemet är att jag gjorde det hos joakim i partille (han som grejar med bmw).
Hans kollega sa att det indikerade på vänster fram... Men att det antagligen då var modulen som var trasig, kände inte att jag litade på det här.
Ser att även du har köpt e39 numera, du råkar inte ha tillgång till sådan utrustning och kan kolla bilen? Skulle givetvis betala isåfall.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
m_johan84: Du har PowerPost.
Erik
