Däcktryckskontroll F11 - funktion?
XC
470
XC60
Rishög
Tidigare
F11 530d xDrive -14 LCI
F11 520d xDrive -14 LCI
F11 525d xDrive -12
Funderar på till att lägga till däcktryckskontroll till en F11 och har lite funderingar kring hur den fungerar. Har sett i en listan över däck/fälgar att bilar med denna utrustning kräver speciella fälgar/däck. Dock framgår det inte om det är fälgen eller däcket som måste vara special.
Hoppas någon på forumet vet säkert, för om det är däcket som sätter begränsningen och det innebär att man inte kan välja märke/modell på däcken i framtiden så är det inte en särskilt intressant utrustningsdetalj för mig.
Det sitter en sändare med sensor i varje fälg som mäter lufttrycket och skickar detta vidare till bilens styrenheter.
Personligen hade jag skippat detta tillval. Dels för att bilen redan har punkteringsvarning som med hjälp av ABS systemet känner av om något däck har för lågt lufttryck, och dels för att denna utrustning kräver dyra specialventiler med inbyggd sensor och sändare.
Narvselius
Alfa o BMW
På E61:an var tryckkontrollen standard precis som Chris87 beskriver genom ABS-systemets givare men i USA fanns det en annan variant där man var tvungen att ha separata ventiler för varje hjul - å andra sidan kunde man då få reda på vilket hjul som varnade. Osäker på vad F1x serien har för variant. Om "generell" däcktryckskontroll är standard som för E6x serien tycker jag personligen att detta räcker.
BMW CS #6212
XC
470
XC60
Rishög
Tidigare
F11 525d xDrive -12
Tänkte att det sitter i fälgen och inte i däcken. Tack för svaren
väcker denna gamla tråd för jag undrar en massa saker:
- det är väl i ventilen som sensorn sitter i och inte i däcket eller i fälgen???
- alltså den borde gå att intallera i alla hjul oberoende på fälg/däck???
- vad kostar en sån sensor i så fall?
- När ja blädrar i menyer med i driven så ser jag att det stor bild på alla 4 hjul med grön bock som symboliserar OK. Jag har inte sensorer i mina hjul så hur kommer det sig att det lyser grönt? Är der ABS funiktione Chris87 hänvisar till eller nåt annat?
Narvselius
Alfa o BMW
F11:an har en "generell" däcktrycksindikator som varnar om något däck tappar luft; vill du veta exakt vilket däck, och dessutom nuvarande tryck i varje däck individuellt så väljer du till "2VB" som tillvalet heter. Ingen direkt kioskvältare, men ett trevligt tillval.
BMW CS #6212
Wa
596
Waterlily
BMW 530dx Touring -11
Givaren sitter i ventilen och förutom lufttrycket så överför den även temperaturen.
Tänk oxå på att även vinterfälgarna måste vara utrustade med denna typ av ventil eftersom standardsystemet EJ finns kvar då bilen är konfigurerad med denna individuella dyrare typ av övervakning.
Jag har detta tillval och kanske jag nu tycker det var onödigt (och dyrt).
Man ser bl.a. att däckstemperaturen beror mycket på hur fort man kör. I ca 110 km/timme så är tempen inne i däcket ca 20 grader högre än yttertempen. Och kör man i ca 70 så sjunker tempen några grader. Jag har inte kollat så där jättenoga.
Vänligen Näckrosen.
I rather go ponding
Si
3.020
Sim
F11 530dA
i3
Z3: i din e91 mäts hjulens rullomkrets.. Förlorar ett däck luft, varnar den. Den mäter dock inte tryck i däcket som på f11'ans system som är extrautr
pe
93
pege_76
Tesla Model 3
Har idag lagat en punktering på mitt RFT däck på F11 520d -13. Standard däcktryckskontroll (ej gjort något tilval i alla fall) som jag har varnade för vilket specifikt däck det var som hade för lågt tryck.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Din däcktrycksindikator har mao detekterat en avvikelse i rotationshastigheten i ett av däcken.
Däremot vet den inte vilket däckstryck du har i däcken.
th
2.084
thom525
116i M-sport -15
520d touring -16
Har den varianten utan givare i fälgarna
Varnade i dag det saknades ett hg i ett däck så det var inte så att man behöver ha punktering
Ha deT
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Abs-givarna har idag flera funktioner. Så som
rotationsvakt/meter per tidsenhet. En avvikelse
Upp eller ner i tryck ger annan rullomkrets och
felsignal kommer. Inget konstigt egentligen.
Tror jag räknade ihop ca 6 signaler som
Abs-givaren skickar sina signaler till idag.
Mvh Jonas B
be
96
bembara
325coupe-93
525d F11 2011
Jag har f11 2011 och felmeddelande om låg tryck.bak vä. Jag har inga sensorer i däck.Går ej att återställa. Vad är det som krångla.. ABS sensor Vä bak? Mvh
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Går endast att återställa när du står stilla, sedan kör du en bit.
Därefter återställs det.
Mvh Jonas B
